URGENT : besoin d'infos techniques précises
URGENT : besoin d'infos techniques pr?cises
Messagede gruillau » 10 Oct 2004 10:22
voila pour mesurer avec powerdyn il me faut
- les rapports de boite
- le coefficient SCx (a?rodynamique)
merci les amis :wink:
Subaru GT turbo année 99
gruillau
Messagede Bruno13 » 10 Oct 2004 11:39
Masse vehicule : 1140 (1070 + ton poid)
Etincelles par tour = 2
Aerodynamique :
- SCX = 0.650
Roues motrices :
- Tes donn?es de pneus
Boite a vitesse :
- Couple conique = 3.790
- Rapport 1ere = 3.450
- Rapport 2nd = 1.870
- Rapport 3rd = 1.360
- Rapport 4th = 1.050
- Rapport 5th = 0.860
- Rapport 6th & 7 = 0 (sinon ca ne marche pas)
- Perte transmission = 14% (BOn, pas tr?s precis ca ...)
Condition de mesure (pour chez moi):
- Pression atmo = 1045
- Elevation = 200
- Humidit? = 20
- Temperature = 33
Attention, enregistre bien a 44KHz et 8bits car si tu enregistre en 16 bits, tu va te retrouver a 33000cv :wink: Cool mais pas r?aliste :lol:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede Bruno13 » 10 Oct 2004 11:43
Tiens, j'utilise ca pour voir si mon signal est propre ou non : http://perso.wanadoo.fr/haasjn/WinOscillo/
Ensuite je fais l'acquisition avec le magnetoscospe de Windows (attention a bien configurer le sampling a chaque coup)
Tu le prends ou le signal ? prise Diag ?
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede La Chataîgne 2A » 10 Oct 2004 12:34
Y'a pas ? dire, t'es un champion Bruno... :wink:
La Chataîgne 2A
Pourrisseur de topics
Messagede mfredom » 10 Oct 2004 13:09
Pour les pertes dans la transmission, on est en g?n?ral plus pr?s des 17-18 % que de 14
mfredom
Messagede gruillau » 11 Oct 2004 17:39
Bruno13 a écrit:Tu le prends ou le signal ? prise Diag ?
non sur la prise allume cigares!
j'ai pas encore test? car mon p?re refuse de me pr?ter son PC portable du coup je vais devoir en acheter un :lol:
gruillau
Messagede Bruno13 » 11 Oct 2004 21:33
Tu auras du mal alors car le bruit g?n?r? par l'alternateur est presque aussi puissant que le bruit de l'allumage des bougies. C'est pour ca que j'ai ?t? oblig? de faire un montage electronique pour supprimer le bruit de l'alternateur en gardant le bruit bougies ...
Sinon, essaye la pin 3 de la prise diag, il parait que le signal est tr?s propre :wink: (j'ai pas encore essay? :dk: )
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede fab16S » 13 Oct 2004 17:20
est ce que quelqu'un peut me dire comment se procurer ce logiciel,comment fabriquer le cable et ou se brancher svp? :P merci
206 S16 2001 Groupe N + admi carbonne direct pc
fab16S
Messagede Philou34 » 13 Oct 2004 19:18
La Chata?gne 2A a écrit:Y'a pas ? dire, t'es un champion Bruno... :wink:
c clair qu'il ? l'air de toucher sa bille le Marseillais en Electronique ;)
He Bruno quand est ce que tu nous fera des reprogs sur nos 16 :?: :?:
206 S16 - Bleu Récife - Silencieux Remus Racing Titane - FAA JR + Admi Dynamique - Eibach -25
Philou34
Messagede Bruno13 » 15 Oct 2004 21:23
:lol: Je ne ferais pas de reprog car je n'ais pas le temps :P
Je veux juste rajouter un peu d'electronique pour simplifier l'enregistrement de la mesure. mais comme il parait que la prise diag contient l'info sans bruit, j'aurais m?me pas a me faire chier :wink:
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede gruillau » 15 Oct 2004 21:43
Bruno13 a écrit::lol: Je ne ferais pas de reprog car je n'ais pas le temps :P
et sinon ton montage pour d?parasyter il est difficile?
gruillau
Messagede Bruno13 » 15 Oct 2004 21:48
C'etait ce post en page 2 : http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=2246
Mais je viens de voir que le schema a disparu ... :( Je vais le remettre ...
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede gruillau » 15 Oct 2004 21:54
?a marche bruno.........
enfin je vais essayer comme ?a ce weekend mais si ?a marche pas je ferais ton montage.......
ya juste besoin de toujours brancher sur l'allume cigare avec ton syst?me de filtre?
gruillau
Messagede Bruno13 » 15 Oct 2004 22:02
Le syst?me de filtre doit se mettre sur l'allume cigare. Il faut ajuster encore quelques valeurs de composants mais j'ai pas eu le temps.
Sinon, ne t'emmerde pas, utilise la PIN 3 de la prise diag, t'aura rien a filtrer ...
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede gruillau » 15 Oct 2004 22:05
Bruno13 a écrit:Le syst?me de filtre doit se mettre sur l'allume cigare. Il faut ajuster encore quelques valeurs de composants mais j'ai pas eu le temps.
ou? enfin faut se brancher sur la prise diag :cry:
gruillau
