de Dedecb » 16 Juil 2015 18:44
Bonsoir.
Je devrais changer le condenseur de la RC ce week-end aussi je pensais déposer la pare-chocs avant mais on m'a plutôt conseillé de vidanger la radiateur de refroidissement moteur et d'ensuite, faire de la place en déplaçant celui-ci.
Why not mais il y a t'il des précautions notamment au remplissage du liquide de refroidissement à la fin?
Il me semble qu'il faille purger le circuit mais je ne l'ai jamais fait.
Merci d'avance pour votre aide.
Dedecb
- P'tit Bavard
de mike » 16 Juil 2015 19:07
j' ai déjà changer mon condenseur de clim sans vider le radiateur d eau , il suffit de passer une corde autour et de le maintenir avec le crocher du capot
- Pilote F1
de Dedecb » 16 Juil 2015 21:53
Bonsoir Mike.
C'est une très nouvelle ça, je m'imaginais pas le vider.
Merci, bon bah alors il y a plus qu'à attendre la pièce. Merci
Dedecb
- P'tit Bavard
de mike » 17 Juil 2015 08:30
tient une photo que j ai retrouver ( en faite, je l' avais coincer avec la corde au crocher du moteur )
- Pilote F1
de Dedecb » 20 Juil 2015 04:52
Bonjour. Je l'ai donc fait samedi sans trop de soucis hormis ce ressort de daube autour du tuyau du condenseur et celui qui reste sur la voiture.
Savez vous s'il se vend à part ce ressort car j'ai fini par le casser ?
Dedecb
- P'tit Bavard
de Dedecb » 21 Juil 2015 08:28
Bonjour. J'ai bien peur d'avoir à acheter le tuyau complet.
Lelimac qu'en dis tu ?
Dedecb
- P'tit Bavard
de antho16s » 29 Juil 2015 18:49
si tu a cassé le ressort tu es bon pour acheter un tuyau environ 80€ chez peugeot , il se démonte avec un outils special pour les tuyaux de clim
et il se détail du condenseur donc quand tu achete un condenseur neuf le tuyau n'est pas fournis avec
antho16s
- Rase Bitume
de Dedecb » 29 Juil 2015 20:25
Salut antho16s.
Je dois aller chez Peugeot depuis le montage mais j'y arrive pas.
C'est bête comme erreur.
Dedecb
- P'tit Bavard
de antho16s » 30 Juil 2015 08:22
oui c'est dommage surtout que par exemple sur servicebox il ne symbolises pas le condenseur avec le tuyau idem sur des sites type oscaro
mais c'est en fesant des erreurs que l'ont apprend regarde je me suis planté une fois maintenant je suis capable d'aider un collegue
antho16s
- Rase Bitume
de Dedecb » 30 Juil 2015 09:21
Yes, merci.
D'autant plus dommage que le condenseur m'avait été offert par l'ex proprio.
Dedecb
- P'tit Bavard
de Dedecb » 30 Juil 2015 12:08
Bravo.
J'ai rien trouvé comme image ou tuto au moment de.
C'est la semaine d'après que j'ai trouver les récits d'un gars qui avait découpé un bout de bouteille plastique comme celle Coca Cola. Cela permet d'écarter le ressort.
Dedecb
- P'tit Bavard
de Dedecb » 06 Aoû 2015 07:58
Donc hier ne suis allé chez Peugeot et verdict c'est comme vous me l'aviez dit, le ressort est indissociable du tuyau.
Voici la référence ai cas où :
Tuyau fluide de réfrigération 000006460HG
Il coûte 80.03€ et Peugeot prend 92,99€ pour le remplacer.
Je suis en vacances vendredi et je vais déjà commencer par essayer de monter ce fameux tuyau pour voir s'il vient bien.
Dedecb
- P'tit Bavard
de Dedecb » 06 Aoû 2015 10:15
C'est clair.
80€ à cause d'un ressort,va falloir que je rebondisse. :mad:
Quelqu'un saurait où trouver ce ressort ou un équivalent ?
J'ai pensé à aller voir un frigoriste ou acheter un ressort sur le net mais je ne peux même pas prendre les côtes.
Je vais aller voir les cases aussi.
Dedecb
- P'tit Bavard
de antho16s » 10 Aoû 2015 17:10
prend en un a la casse
antho16s
- Rase Bitume
