[Résolu] Température d'eau excessive
Messagede Emil » 05 Mai 2006 22:37
Salut ? tous
Et bien voil?, tout ? l'heure j'ai pris ma 206 (je m'en sert que le week-end...) pour aller chez un pote (environ 15 km)
Comme d'hab je la d?marre, je la sors et la laisse un peu chauff? (le temps de fermer le garage...)
Je part tranquil et au bout de 10 km l'eau ?tait toujours ? 70?C 8O alors que l'huile commen?ait ? ?tre bien chaude!
Je continu ? rouler tranquil puis je tire 2?me et 3?me, rien; l'eau toujours ? 70?C alors que normalement elle est entre 80?C voir 90?C :roll:
En arrivant je l'ai laisser tourn? au ralentit pour voire si elle chauff? plus (normalement elle d?passe m?me les 90?C)
Elle n'a pas boug?e pendant 3 - 4 minutes et d'un coup l'aiguille a grimp? jusqu'a 110?C (en 2 seconde, tr?s vite), le ventilo qui ne s'?tait toujours pas d?clench?, d?marre ? grande vitesse directement :roll:
J'ai tout coup?! Par contre aucun voyant!
J'ai red?marr? 10 minutes plus tard elle ?tait ? 80?C
Je pense surtout ? un probl?me de sonde (j'ai touch? les fils de la sonde de T? et ?a ? l'air de revenir normale (80-90?C) mais je n'ai pas roul? depuis :!:
L'eau ne peut pas grimp? de 70?C ? 110?C en 2 seconde!
Avez vous d?j? eu ce genre de probl?me????
Messagede Djé » 05 Mai 2006 22:42
Ca m'est d?j? arriv? sur un autre v?hicule : ta sonde doit d?conner.
Messagede Emil » 05 Mai 2006 22:45
Petite remarque:
Dimanche dernier j'ai d?mont? ma rampe d'allumage pour controler l'?tat de mes bougies!
Sachant que la sonde de temp?rature se trouve juste dessous la connectique de la rampe, peut-?tre qu'en d?branchant la rampe j'ai bouscul? les fils de la sonde et qu'il y a un mauvais contact??
Ps: La pompe ? eau a ?tait chang? en novenbre et le niveau de liquide est normale!
D'ailleur rien n'est sortit du vase, on dirait qu'il n'y a pas eu de mont? en pression anormale. :(
Voil? ce qui me fait pensais plutot ? un probl?me de sonde!
Messagede Djé » 05 Mai 2006 22:49
Nettoie les connectiques au mieux et si ?a te le refait : hop, ? la poubelle la sonde !
Messagede Emil » 05 Mai 2006 22:52
Ouai faut que je nettoie ?a demain pour v?rifier!
Par contre je ne sais pas s'il y a une seule sonde de T? d'eau ( car c'est la seule que j'ai vu mais il commen?ait ? faire nuit :oops: )
Ou si c'est comme sur les 205 gti : 1sonde pour la jauge du tableau de bord et 1 autre sonde pour le calculateur??
Dommage qu'il n'ai pas sortit de Revue Technique ?a aiderait bien!
Messagede D' A » 06 Mai 2006 08:45
Il y'en a qu'une seule sur nos S16 ;) j'avais d?j? chang? la mienne :)
D' A
Messagede Emil » 06 Mai 2006 11:23
Ok merci pour l'info :wink:
Est ce que quelqu'un sais le prix d'une sonde par hasard??
C'est bien celle qui se situe dessous la connection de la rampe d'allumage j'esp?res! (sonde verte avec connectique vert)
Car je n'ai pas de RTa :cry:
Tout ? l'heure je vais d?mont? la connectique et nettoyer tout ?a!
Si ?a persiste, je changerais la sonde :wink:
Messagede D' A » 06 Mai 2006 11:46
Emil a écrit:Ok merci pour l'info :wink:
Oui c'est bien celle que tu d?cris ;)
D' A
Messagede Emil » 06 Mai 2006 17:35
Merci pour l'info :bravo:
En effet je l'ai d?branch? pour essayer et j'ai d?marrer: le moteur tourn? ? 1500trs et le ventilo c'est directement mis en marche alors qu'elle ?tait froide...
Le calculateur ne savais plus ou il en ?tait...
Donc c'est bien ?a!
J'ai nettoy? les connections avec un coton tige et de l'alcool et plus de probl?me
J'ai fait un tour, tout est redevenu normale :D
Si ?a recommence je changerais la sonde :wink:
Messagede Djé » 06 Mai 2006 17:45
Bonne nouvelle alors :P
Messagede Emil » 06 Mai 2006 17:52
Oui plutot bonne nouvelle :D
Merci pour votre aide :wink: ?a m'a fait un peu fipper sur le coup :oops:
Par curiosit?; est-ce que quelqu'un sais ce que c'est la pi?ces entour?e en rouge??? Calostat ?lectrique?? Et la sonde entour?e en vert?
Je me pose la question depuis un certain temps :roll:
Messagede raoul » 06 Mai 2006 18:16
celle en rouge c'est la vanne egr
et t'inquiete pas pour ta temperature c'est normal,si tu roule l'eau descend a 70 ?c environ,si tu t'arrete ya plus d'air qui refroidit le radiateur donc sa monte en fleche d'un coup jusque quand le thermostat s'ouvre et laisse pass? l'eau chaude qui stagne dans le moteur,cette eau tres chaude vient en contact avec la sonde de temp qui controle le ventilo et le mets en marche voila et ainsi de suite
petite parenthese aussi pour ceux qui ont la clim auto,quand vous l'allum?e le ventilateur de refroidissement moteur ce mets en ptite vitesse,la temp?rature de l'eau de refroidissement ne depassera pas les 70 ?c en roulant et a l'arret
si j'ai faux corriger moi :D :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede Emil » 06 Mai 2006 20:15
Ok merci :wink:
Je ne pensais pas que la vanne Egr si trouvais ici... (La 205 Gti c'?tait quand m?me plus simple....)
Pour mon eau quand je roule p?p?re ? vitesse stable, elle ? 80?C (? 90km/h par ex)
Ce qui n'?tait pas normale c'est qu'une fois arr?t? depuis 4 - 5 minutes elle ?tait toujours ? 70?C :?
Au fait la sonde entour?e en vert quelqu'un sait??
Je pensais ? un capteur de position vu que c'est au dessus d'une came!
Messagede booxsi » 21 Jan 2007 20:35
quelqu un peut me dire ou se trouve la sonde de temp?rature d eau
booxsi
Messagede Emil » 21 Jan 2007 21:59
Rho le d?t?rage 8O Je me souvenais plus du tout de ce topic :wink:
La sonde de temp?rature c'est la la sonde verte que l'on voit en biais, juste ? cot? du raccord avec les 2 coliers sur la droite. On ne peut pas la louper sur cette photos :wink:
Messagede booxsi » 22 Jan 2007 13:52
merci
c est compliqu? de la changer car ca me fait chier d aller a peugeot pour ca
booxsi
Messagede GT 722 » 22 Jan 2007 14:16
Par contre ?vite de rouler avec la voiture avant de la changer :lol: :lol:
GT 722
Messagede booxsi » 22 Jan 2007 17:06
tout a l heure j ai decliser puis souffler un sonde mais pas celle la, celle en dessout de l admission d air vers le collecteur
j ai red?marr? et plus de d?fauts
quelqu un a une photo du moteur pour que je vous montre
booxsi
Messagede booxsi » 28 Jan 2007 17:57
quand je vais devisser la sonde est ce que du liquide va couler?
booxsi
Messagede booxsi » 03 Fév 2007 14:40
Quand j ai d?viss? la sonde , du liquide de reffroidissement a coul? donc je l'ai reviss? :?
booxsi
