[Résolu] Régime moteur ne tient pas (=batterie)
Messagede Tiga » 09 Nov 2009 14:57
Bonjour à tous,
je viens vers vous parce que j'ai un soucis sur ma voiture :( , de puis quelques jours, il arrive qu'elle ne tienne pas le régime moteur, mais ça ne le fait pas tous les jours. Ca c'était déjà produit une fois cet été et depuis quelques jours ça me le fait de plus en plus souvent mais ça reste aléatoire.
Pour décrire au maximum le problème quand il se produit :
- pour démarrer il faut que j'appuie sur l'accélérateur
- dés que j'arrive à un stop pour m'arrêter et que donc je n'accélère plus le régime moteur tombe à 0 directement (ça le fait aussi quand je débraye en roulant sans accélérer)
- en roulant, il n'y a pas de problèmes d'accélération
- au bout de quelques kilomètres de roulage, elle tient a nouveau le régime 8O
- en fait c'est comme si le ralenti ne s'enclenchait pas
Merci d'avance pour votre aide :wink:
Tiga
Messagede misterben » 09 Nov 2009 17:22
des soucis de ralenti sur une s16, c'est bizarre,... :D . Non je deconne!!! par contre celui là en particulier j'avais jamais entendu... Peut etre quand meme comme d'hab un petit nettoyage du moteur pas a pas... de toutes facons ca peut pas faire de mal!
misterben
Messagede Schnoun39 » 09 Nov 2009 18:27
Ta batterie est vieille ? Moi je penche pour batterie faible. Après un demarrage a la poussette, ma S16 ne tenais pas le ralenti.
Messagede n2onx » 09 Nov 2009 19:37
Tout simplement le moteur pas à pas de ralenti.
J'ai le même problème, je travail en concession peugeot et j'ai demandé au co' tech, il m'a confirmé la maladie sur ce moteur.
90€ environ la pièce
n2onx
Messagede titeuf12 » 09 Nov 2009 22:50
j'ai le même problème,
n2onx : tu l'as changé cette pièce ? ca a marché ?
titeuf12
Messagede n2onx » 10 Nov 2009 12:34
titeuf12 a écrit:j'ai le même problème,
Sa me le fait que très rarement donc pour le moment pas envie de claquer 90€ pour ça.
Mais en concession j'en ai déjà vendu et le problème n'était plus la.
n2onx
Messagede Tiga » 13 Nov 2009 18:15
Je viens de nettoyer le moteur pas à pas ; je verrais bien si mon problème est résolu ou pas :roll:
Tiga
Messagede Tiga » 07 Déc 2009 18:27
Je reviens vers vous,
donc aprés avoir nettoyer le moteur pas à pas, plus de problèmes de ralenti pendant 15 jours, mais depuis la semaine dernière le problème se représente encore, donc je dois être bon pour changer cette pièce ?
Vous connaissez des sites sûrs ou je peut l'acheter à bon prix (ebay ??)
Tiga
Messagede alex64_87 » 07 Déc 2009 19:03
oscaro et webdealauto sont deux sites sures, rapides et pro.
Après pour ebay et compagnie je reste plutôt septique. :wink:
alex64_87
Messagede ouech » 22 Déc 2009 16:57
moi aussi j'ai exactement le meme probleme de ralentit, et sa a commencer apres un demarrage a la poussette.
pensez vs que sa pourrai venir qu'a cause de la batterie qui serai trop faible?
ouech
Messagede 'Pion » 22 Déc 2009 21:16
tu devrais la changer si tu la sent faible, ça peu influencer sur le moteur
'Pion
Messagede Schnoun39 » 22 Déc 2009 22:17
Pareil, deja dit plus haut ...
Re: Régime moteur ne tient pas !
Messagede Tiga » 18 Nov 2010 12:09
Alors je viens vous tenir au courant de mes petits problèmes de régime moteur,
ça venait bien de la batterie (et de la cosse) qui était faible et qui a fini par complètement me lâcher, depuis : nouvelle batterie et plus de problèmes !
voila si ça peut aider les prochains pour qui ce problème se présente ;)
Tiga
Messagede v1N-c3Nt » 18 Nov 2010 12:18
Merci d'être venu "clôturer" ;)
Messagede LordJB » 18 Nov 2010 17:20
Problème idem pour moi, solution idem. Batterie fatiguée. Depuis le changement, plus aucun souci.
La philosophie, y'en a qu'une : ON/OFF
LordJB
Messagede stifler6424 » 19 Nov 2010 00:12
Tiga a écrit:Alors je viens vous tenir au courant de mes petits problèmes de régime moteur,
salut pareil pour moi,mème problème donc je sais ce qu il me reste a faire maintenent :pong:
Il ne faut pas boire en conduisant, tu pourrais en renverser
stifler6424
