J'ai un problème avec la 206 1l9d de ma copine.
Je vous détaille comment le problème est survenu :
- l'allume cigare ne marchait pas, j'ai commencé par regarder si un fusible était grillé -> RAS, j'ai commencé à dévisser l'allume cigare pour voir son branchement
- pendant que je dévissais j'ai pensé qu'il manquait peut être un fusible -> en effet il manquait tout simplement le fusible de l'allume cigare
- j'ai donc mis un fusible et j'ai testé l'allume cigare qui s'avérait fonctionnel !
- youpi ! et beh non c'est là que j'ai fais la boulette, j'ai voulu revisser l'allume cigare sauf que j'avais laissé le contact et le fusible a donc sauté
- Je change le fusible et donc ça marche.
Sauf que le lendemain ma copine me dit que les essuie glace ne fonctionnent plus !
Je regarde le fusible (F25) et il est bon. Tous sont bons d'ailleurs, y compris ceux qui sont dans la boîte sous le capot. Et surtout l'essuie glace arrière fonctionne !
Donc j'aurais voulu avoir vos avis pour savoir d'où le problème pourrait venir ??? et surtout comment contrôler chaque solution ?
merci pour votre aide.
