[Résolu] Roue arrière gauche : problème
Messagede smak1 » 06 Sep 2009 17:22
salut a tous,
Sur ma 206 s16, la roue arriere gauche bouge de droite à gauche lorsque je suis conduit a froid et lorsque je roule au dessus de 90 km/h, mais lorsque je raccélère ça ne le fait plus. Je pense que cela peut etre les roulements ou la biellete si vous avez deja eu ce probleme dit moi si cest ca et combien peut me couter la réparation. D'avance merci les gars.
smak1
Messagede 'Pion » 06 Sep 2009 19:11
tu peux etre plus claire? j'ai absolument rien compris
ta roue arriere gauche bouge de droite a gauche quand tu conduit a froid et au dela de 90km/h mais si tu reaccélère elle le fait plus
comment tu fait pour voir ça?
sinon y a pas de biellettes a l'arriere c'est un train fixe donc sa peut etre le roulement ou la traverse du train usé
'Pion
Messagede Pierrot-206 » 06 Sep 2009 19:41
Nous pas comprendre :dk:
Désolé :dk:
Roue arrière gauche
Messagede smak1 » 06 Sep 2009 19:51
Oui la roue ne tourne pas droit lorsque je suis a 90 km/h genre il y a du jeu mais quand je reaccelere ça ne le fais plus, de plus dans la voiture ça vibre . C'est plus clair les gars?
smak1
Messagede supra HKS » 06 Sep 2009 19:52
oula :roll: tu roules avec un roue qui bouge de gauche à droite 8O
Messagede 'Pion » 06 Sep 2009 19:54
c'est pas plus clair, comment tu peut ressentir que tel roue bouge dans tel sens en roulant
si tu pense avoir un jeu bizarre, leve le train arriere sur cric et bouge les roues a la main
'Pion
Roue arrière gauche
Messagede smak1 » 06 Sep 2009 20:20
Ba quand je roule je le voi que ça bouge et dans la voiture ça vibre .
smak1
Messagede yohanssen » 06 Sep 2009 20:20
vérifie le serrage de tes roues :dk:
Messagede hotcar » 06 Sep 2009 20:31
moi je ne roulerais plus avec c'est certainement un roulement ou la roue devisser comme dit pion mets la sur cric et tu verras bien
hotcar
Roue arrière gauche
Messagede smak1 » 06 Sep 2009 20:46
Je lai déjà mise sur le cric, il y a un peu de jeu. Mais les goujons sont toujours serraient comme il faut.
smak1
Messagede 'Pion » 06 Sep 2009 20:49
tu dois pas avoir de jeu
'Pion
Roue arrière gauche
Messagede smak1 » 06 Sep 2009 20:59
Ok mais les goujons sont toujours serais comme il faut il ni en a pas sui se barre c bizarre. Je pensais trouver une réponse ici.
smak1
Messagede 'Pion » 06 Sep 2009 21:02
relie toi avant de poster c'est galere! si tu a du jeu tu doit revoir les roulements du train
'Pion
Re: Roue arrière gauche
Messagede yohanssen » 06 Sep 2009 21:05
smak1 a écrit:Ok mais les goujons sont toujours serrés comme il faut, il n'y en a pas qui se barre, c'est bizarre. Je pensais trouver une réponse ici.
t'aura une réponse par les pros de la 206 du forum, soit patient :wink:
et fait un effort sur le français s'il te plait :wink:
Roue arrière gauche
Messagede smak1 » 06 Sep 2009 21:09
Excusez moi pour le français. Ok pour les réponses jattendrais et si c'est les roulements, cela coûte cher?
smak1
Messagede supra HKS » 06 Sep 2009 21:33
à mon avis tu risque d'avoir le demi ou le train à changer :wink: à cause du roulement cylindrique.
Messagede misterben » 06 Sep 2009 21:35
les roulements ca doit tourner autour des 100 euros chaque. Mais j'ai jamais entendu parler d'un tel probleme a cause des roulements!!! ou alors ils sont completement éclatés!!! sûr que je roulerais pas comme ca
misterben
Roue arrière gauche
Messagede smak1 » 11 Sep 2009 22:06
Problème résolu roue mal équilibré monté a l'envers et usé merci comme même les gars.
smak1
Messagede *fred* » 12 Sep 2009 18:36
misterben a écrit:j'ai jamais entendu parler d'un tel probleme a cause des roulements!!! ou alors ils sont completement éclatés!!!
j ai eu ce probleme de roue qui bouge (moi avec les bosses , elle rentrait dans l aile et ressortait 8O ) c etait les roulements super hs :?
