[Résolu] Bruit admission dynamique
Messagede clem73 » 25 Juin 2009 17:59
Salut à tous,
j'ai donc fait mon admi en facade : boite a air couper en 2, mis un manchon de 80 fibrer résiner, gaine en 80mm néoprène, ecope modifier avec un manchon de 80 fibrer résiner et en facade.
Par contre j'ai un petit souci : quand j'arrete ma voiture 2,3 seconde après ca fait pfiouuu ( 1fois ) au niveau de l'admission donc je ne sais pas ce que c'est ce truc...
sinon j'ai bien décaler mes raidateurs de 4cm ainsi que la bouteille déshydratante j'ai rouler et aucun souci juste ce truc quand j'arrete le moteur : pfiouuu.
est ce que vous aurez une explcation ou est ce normal. Je pence que oui mais bon j'attend votre avis.
Merciii
:D :D :D
clem73
Messagede raoul » 25 Juin 2009 18:04
c'est juste un dégazage ,rien de plus ,toute la parti admission et en dépression donc ceci explique cela :wink:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede clem73 » 25 Juin 2009 18:05
raoul a écrit:c'est juste un dégazage ,rien de plus ,toute la parti admission et en dépression donc ceci explique cela :wink:
oui voila le pfiou ressemble à un dégazage, je trouvai pas le mot exacte !
mais avant ca y faisait pas avec l'admi d'origine, c'est normal ???
clem73
Messagede 'Pion » 25 Juin 2009 18:39
tain les mecs qui connaissent rien ça m'enerve :caillasse:
le pfiouuuu c'est la DUMP qui decharge :alcoool:
'Pion
Messagede clem73 » 25 Juin 2009 18:42
'Pion a écrit:tain les mecs qui connaissent rien ça m'enerve :caillasse:
non je ne suis pas mécano désolez et j'aimerai juste savoir ca donc enerve toi stp
la dump c'est quoi aussi ?
clem73
Messagede dreads » 25 Juin 2009 18:44
:ptdr:
c'est cdr qui régule la pression des pneus 8)
dreads
Messagede 'Pion » 25 Juin 2009 19:13
je m'enerve pas c'etait ironique mais si tu connais pas une dump valve c'est sur tu pouvait pas comprendre
La dump valve sert a relaché la pression turbo en deceleration de rapport
dans ton cas c'est normale je pense le bruit j'ai jamais fait attention
'Pion
Re: bruit admission dynamique
Messagede Flash McQueen » 25 Juin 2009 21:10
clem73 a écrit:Salut à tous,
Merciii
:D :D :D
Tant que tu as bien décalé tes raidateurs ainsi que la bouteille déshydratante, y a pas de soucis !
Messagede PierreS16 » 25 Juin 2009 21:53
lol pion ta dja vu un DUMP VALVE sur une admi sans tubo??? :?
PierreS16
Messagede 'Pion » 25 Juin 2009 22:06
biensur que non :roll: et la dump a rien a voir avec l'admi de toute façon
'Pion
Messagede alex64_87 » 25 Juin 2009 22:07
:lol: +1 8)
alex64_87
Messagede luxorys » 25 Juin 2009 22:17
La dump valve :lol: :lol: :lol:
luxorys
Messagede Djé » 26 Juin 2009 06:54
Problème résolu :arrow: LOCK
j'ai bien aimé le coup de la dump ! lol
