[Résolu] Problème centralisation
Messagede jojo01630 » 09 Juin 2009 16:02
bonjour
je vous explique mon cas
impossible d ouvrir ou fermer la voiture anvec le plip
avec la clé seul la porte conducteur s ouvre idem avec coté passager
mais des que je met ma cle dans le neiman et met le contact la la centralisation fonctionnent
avec j ai un autre souci
je dois toujours rentrer le code de l autoradio a chaque fois que je coupe et remet le contact
j ai verifié les fusible habitacle et moteur ils sont tous bon
le cable de masse est qui est en Y est ok aussi celui qui va de la batterie a la boite
avez vous eu le meme probleme
si vous pouviez m aider ce serai cool
j ai oublié de dire que je l ai passer au diag 2000 et aucun defaut n est apparu
merci a vous
jojo01630
Messagede jojo01630 » 11 Juin 2009 01:05
bonsoir
j ai oublié de preciser que
les warning ne fonctionne qu avec le contact une fois la cle retirer
plus de warning
quelqu un peut il me dire s il y a un fils qui alimente en plus permanent
la voiture sans mettre le contact
car j ai l impression qu il y a de l electricité qu avec le contact
merci
jojo01630
resolu probleme centralisation
Messagede jojo01630 » 20 Juin 2009 11:12
bonjour alors voila mon probleme de centralisation est resolu
en faite dans l habitacle il y a un fusible marqué SH dessus
le probleme venais de la
je l ai changè et tous est revenu en place
les symptomes liés a ce fusible
plus de compteur journalier
plus de centralisation
plus d indicateur des feu lors de l ouverture des portes
horloge ne fonctionne pas
l autoradio demande le code a chaque fois que je mettais le contact
voila si ca peut aider certaine personne
et eviter de tous demonter
bonne journée
ps voiture non mux
jojo01630
Messagede Schnoun39 » 20 Juin 2009 11:37
Content que tu ais résolut ton problème. Merci pour l'info.
