[Résolu] Voiture qui ne démare plus !
Messagede mikl206 » 07 Mai 2009 22:29
Bjr ayant changé la pile de la télécommande sur une voiture que je viens de racheter je n'arrice toujours pas a ouvrir ou fermé la voiture avec la télécommande...
Ma question et comment on fait pour la re-syncronisé avec la voiture?
il y a plusieur manip ki circule sur le net mais aucune ne decrive celle marqué dans le bouquin peugeot (que je ne posséde pas)
Ma télécommance et celle avec une seul bouton sur une 206 non mux du 12/99...
Si quelqu'un peux juste me donné l'info qui et marqué dans le bouquin ce serai sympa car avec la fonction recherche je trouve rien...merci bien.
mikl206
Messagede securite123 » 08 Mai 2009 00:33
Procédure pour les clefs à 1 bouton:
1. Dévérouiller les portes
2. Maintenir le bouton de la clef enfoncé jusqu'à ce que le clignotement cesse
3. Après avoir relaché le bouton, la LED reste allumée constamment
4. Appuyer une fois sur le bouton, la LED doit s'éteindre
5. Ouvrir la porte et mettre la clef dans le Neman, appuyer sur le bouton une fois
6. Mettre le contact, attendre 10 secondes, couper le contact
7. Après 5 secondes, la télécommande doit fonctionner
Procédure pour les clefs à 2 boutons:
2. Maintenir le gros bouton enfoncé pendant 20s (la LED clignote), puis appuyer sur le petit bouton (en maintenant le gros bouton enfoncé)
3. La LED s'arrête de clignoter
4. Relâcher le gros bouton, la LED s'allume constamment
5. Appuyer sur le gros bouton une fois, la LED s'éteint
6. Ouvrir la porte, mettre la clef dans le Neman, appuyer sur le gros bouton une fois
7. Mettre le contact, attendre 10s, couper le contact
8. Après 5s, la télécommande doit fonctionner.
206 GRIS 2LS16 ANNEE 2000
securite123
Messagede mikl206 » 08 Mai 2009 11:05
J'ai deja tenter cette manip...sans resultat....
Ce n'est pas la manip inscrite dans le livret peugeot???
mikl206
Messagede Schnoun39 » 08 Mai 2009 12:19
J'ai deja changé ma pile, j'ai rien eu a sychroniser, c'est bizard.
J'ai le bouquin, je t'ecris ca ce soir.
Messagede mikl206 » 08 Mai 2009 13:18
merci bien c sympa....
mikl206
Messagede mikl206 » 08 Mai 2009 14:08
Les nouvelles sont pas bonne....hier elle demaré niquel et apres avoir voulu re syncronisé la clé hier soir, aujourd'hui elle ne veut plus demaré....
J'ai fait la manip decrit par securité 123....et plus rien...
Aujourd'hui impossible dela démaré alors j'ai pas insisté longtemp pour pas vidé la batterie...
Je doit faire quoi?
Débranché et rebranché la batteire?autre?
Aidez moi la c'est la galere complet....
mikl206
Messagede mikl206 » 08 Mai 2009 16:16
Ce qui ce passe maintenant c'est quand je met un coup de clé, le démareur tourne mais elle demare pas, et j'entend pendant que je tourne le bip bip identique a quand on oublie la clé sur le neiman en sortant de la voiture....
mikl206
Messagede Schnoun39 » 08 Mai 2009 20:13
Normalement la syncronisation, c'est juste pour la centralisation. l'antidemarage est autre chose ...
Alors dans le bouquin pour syncroniser :
appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter
relacher le bouton, le voyant s'allume en continu
appuyer 2 fois sur le bouton a proximité du vehicule
mettre le contact pendant au moins 3 secondes
couper le contact
normalement la telecommande est opérationnelle ...
Messagede mikl206 » 09 Mai 2009 11:16
malgré cette manipulation elle ne veux plus démaré quand meme....je pense que c'est direction peugeot la...meme avec la clé de secour elle veut rien savoir...
mikl206
Messagede Schnoun39 » 09 Mai 2009 18:20
La sychonisation, c'est pour l'ouverture a distance, pas pour l'antidemarrage. ca marche l'ouverture des portes a distance ?
Messagede mikl206 » 09 Mai 2009 23:04
ni l'un ni l'autre....comment un smple changement de pile peut tout faire planté?? c'es quand meme bizare, la voiture dmaré niquel la veille...la haine...
mikl206
Messagede Schnoun39 » 09 Mai 2009 23:15
Meme sans pile, le voiture doit demarrer. Pour l'antidemarrage, je croi que c'est la petite puce cyclindrique qui est dans la clé. d'ailleur il n'y a pas de pile dans le double des clé et ca demarre pareil.
Bon courage pour la suite, si c'est vraiment un problème d'antidemarrage, je pense que seul peugeot puisse faire quelque chose.
Messagede mikl206 » 09 Mai 2009 23:56
oui je pense comme toi, ce n'est pas la télécommande qui deconne car sinon celle de secour fonctionnerai...C'est bien au niveau de la voiture(antidemarage..) je te rediré lundi...merci
mikl206
Messagede mikl206 » 12 Mai 2009 18:35
Quelque nouvelle du garage ce soir....
Il l'a passé a la valise, et le défaut et :- defaut permanent, memorisation du code antidemarage...
Défaut furtif : la liaison entre la bsi et le calculateur n'est pas possible...
En gros sans la liaison bsi calculateur il ne peut pas allez reprogramé le calculateur avec le code antidemarage...
il faut trouvé pourquoi la liaison et rompu entre les deux...
Sachant que la BSI et au niveau de la boite a fusible et que moi le soir j'ai touché les fusibles car ma télécommandene fonctionné pas donc j'avais pensé a un fusible HS...
Donc c'est un peu le flou, esque ca viendrai du faite que j'ai tripoté les fusbible ou alors une coincidence?? mystere pour le moment...
Si quelqu'un a une petite idée je suis preneur je lui en feré part au cas ou...
Meme si je pense qu'il est competant, l'entraide ne peux pas plus agravé la situation lol.
mikl206
Messagede JujulS16 » 12 Mai 2009 19:21
j'espere pour toi que ta BSI n'ai pas cramé... :roll:
Peugeot 207 1.6 THP 156 !!
JujulS16
Messagede raoul » 12 Mai 2009 20:49
controlé toute les cosses ,l'étanchéité de celle-ci ainsi que les nettoyés avec un désoxydant
enfin c'est une idée :roll:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede mikl206 » 13 Mai 2009 12:00
Pour le moment j'ai chargé le garage de trouvé la panne....Mais il ma dit ca peut prendre 10minute comme ca peu prendre 8heure pour trouvé...
Donc plus qu'a attendre....
Au pire si le calculateur et grillé ca coute combien?
Si la bsi et grillé ca coute combien?
mericde vos réponse en tout cas.
mikl206
Messagede mikl206 » 18 Mai 2009 23:01
Toujours pas de nouvelle par contre j'ai vu un mec qui vendé un calculateur de 206 s16 débloqué ce qui veux dire qu'il na plus la fonction antidemarage...Comment cela et possible??Et comment il a pu procédé?
L'annonce et sur leboncoin voici le liens : http://www.leboncoin.fr/vi/48199286.htm?ca=15_s
par contre au niveau des connectique ca n'a pas l'air d'etre du tout pareil..
mikl206
Messagede raoul » 18 Mai 2009 23:24
mikl206 a écrit:Toujours pas de nouvelle par contre j'ai vu un mec qui vendé un calculateur de 206 s16 débloqué ce qui veux dire qu'il na plus la fonction antidemarage...Comment cela et possible??Et comment il a pu procédé?
normal ,c'est un calculateur de Xu10j4 :roll:
++++RadWulf57++++
raoul
Messagede mikl206 » 19 Mai 2009 10:19
Ok donc c'est foutu pour lui...Sinon j'ai trouvé ce calculateur : http://www.electronique-auto.com/shop/c ... 96280.html
Au pire si quelqu'un possede un calculateur je suis preneur...
il me faudrait quoi avec?la bsi?la puce qu'il y a dans la telecommande?merci de vos rep.
mikl206
