[Résolu] Siège conducteur dégraffé au niveau de l'airbag
Messagede jmitob » 02 Sep 2008 18:55
Des news????
J'ai le même prob.....
jmitob
Messagede kartman27 » 28 Sep 2008 17:01
bon voila des news au niveau du problème.
j'ai trouvé une autre solution vu que je n'ai tjs pas reussi a retirer l'airbag.
donc voila comment c'était avant:
et voila apres réparation:
pour ceux que sa interresse, voila comment j'ai fait:
donc le probleme est que la petite lamelle en plastique collé derriere le rebord du cuir est cassé aux niveau des trous et donc ne reste plus emboité dans les picot derriere l'airbag.
j'ai recupérer un morceau de plastic un poil plus epais que la lamelle au niveau des trous du cuir (ceux qui s'emboite dans les pti picot derriere l'airbag) je l'ai coupé de la meme largeur et sufisament long .
ensuite j'ai percé deux trous au meme niveau que l'ancienne lamelle en plastique (pince pour faire des trous dans le cuir ou les ceinture, perceuse...) puis je l'ai agraffé a l'ancienne lamelle plastique.
reste plus cas refaire glisser le coté de la housse derriere l'airbag et ça s'emboite tous seul dans les picots.
dans le temps ça doit tenir, je pense qui faut juste évité de plonger dans le siege !!! :D
kartman27
Messagede Nik0 » 28 Sep 2008 17:12
Nickel 8)
