[Résolu] Toux - voiture qui cale
Messagede mathieu2a » 01 Nov 2007 23:45
Bonjour j'ai regarder sur le fofo et j'ai remarquer des problème similaire mais avec des solution differente donc jaimerai juste savoir si je suis en bonne voie. Voila cela fait quelque temp que ça m'arrive surtout quand ma titine et froide je m'explique :
-Au démarrage elle a envie de caler puis sur la route et au feu rouge idem suis obliger d'etre a fond, le temp de la chauffer(jai remarquer que a froid le pommeau tremble beacoup...)
-souvent des que le diag s'allume c'est le signe que sa va commencer :(
-quand j'etein et rallume le moteur les problèmes disparaissent 8O
-sa n'arrive pas tout les jours
j'ai des solutions mais jamerai savoir si je suis dans la bonne direction ?
solution :
-nettoyage injecteur (fait aujourd'hui)
-bougie
-batterie
-bobine allumage ??
-echappement ??(j'ai mis un silencieux arriere mais j'ai remarquer une fuite :evil: )
-vidange
-zenox
je voit que ça... :cry:
mathieu2a
Messagede MrPurple » 01 Nov 2007 23:50
De quand date ta batterie ?
Car tes symptomes je les avais quand la mienne etait sur la fin de ca vie!
Messagede mathieu2a » 01 Nov 2007 23:55
bah bonne question je l'ai acheter l'an dernier et je n'est pas eu d'info sur la batterie...ni carnet d'entretien :x
si ce n'est que ça sa m'arrange, car si c'est le cata ou la ligne je met une grp n avec t afrique au moins y aura pas de probleme de cata ou autre :evil:
mathieu2a
Messagede mathieu2a » 02 Nov 2007 00:11
pour info la voiture est de 99 et a 112000 km
mathieu2a
Messagede mathieu2a » 02 Nov 2007 19:04
si ça peu en aidez certain, hier grace au nettoyage des injecteurs avec du ?wyrm? la voiture va un peu mieux on dirai quel tourne mieux :) donc j'irai quand même faire un diag car j'ai encore un peu de pression :cry:
mathieu2a
Messagede ben-s16 » 03 Nov 2007 00:34
j'ai bien compris ca te le fait a chaud aussi quand tu vien te laisser mourrir a un stop ou un feu rouge
le compte tour s'affolle et parfois elle cale ou ce ratrape :?:
Messagede mathieu2a » 03 Nov 2007 14:40
c'est surtout as froid...enfin hier on as regarder la batterie et les bougies elle elle sont bonne, j'ai nettoyer mes injecteur ca va un peu mieux.
j'ai penser au filtre a essence ou une fuite a l'echappement ou un capteur ?? :?
mathieu2a
Messagede 206fullprepa » 03 Nov 2007 16:43
jette un coup d' oeil a tes sondes lambda aussi! :wink:
206fullprepa
Messagede mathieu2a » 05 Nov 2007 03:19
newz du jour apres 2 3 jours sans probleme.
Depuis quel as bu du wynn's le produit nettoyant injecteur, j'ai plus eu de problème.
J'ai l'impression que mon pommeau tremble un peu :? mais sa doit etre moi qui me fait une parano.
sinon je conseille ce produit a tout le monde :D
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 157935.htm
mathieu2a
Messagede Heine » 05 Nov 2007 09:22
On va considerer le probleme comme résolu, je lock si ca revient, MP moi je delock ;)
Au passage pour ceux dont cette solution n'a pas résolu le probleme, moi la voiture tournait sur 3 pattes au bout de 5minutes voyant diag et calait etc, et ce à cause de la vanne EGR. vanne changée et c'est reparti.
Heine
Ken
