La piste sur 4 roues, mais en plus petit :D (RotaxMax)
Sorties circuits, dates etc... pour les pistards et fans de piste :)
Re: La piste sur 4 roues, mais en plus petit :D (RotaxMax)
Messagede Drake » 19 Fév 2017 17:18
Le rotax est réputé plus fiable, après débuter en X30 en étant accompagné pour la partie carburation ça se fait bien, les intervalles de maintenances sont un peu plus rapprochés par contre.
Mais le kart est propre, on va en faire le tour, les fluides déjà le bacquet est à sa taille c'est pas mal, faudra juste regarder à quelles côtes il est monté.
L'alphano a la masse de capteurs ça peut être sympa, surtout si c'est un modèle ou on peut faire des extractions.
Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver...
Drake
Localisation: Entre le Pas de Calais et Paris pour finir à Lyon :)
Messagede Shagwell » 19 Fév 2017 17:23
polska93 a écrit:
Shagwell a écrit:Arff tu aurais dû commencer par un Rotax :|
Non tous les avis dans mon coin sont unanime. Le x30 est bien mieux qu'un rotaxmax.
Plus personne ne tourne en rotax par chez moi
Soucy rotax, joigny rotax, angerville rotax...
Oui le X30 est très très bien... quand tu es au bout de rotax !
Tu dis qu'un x30 est "bien mieux" qu'un rotax, tu as essayé les 2 ??
Bref, amuse toi bien c'est le principal, mais pour débuter c'est une connerie ;)
Messagede Shagwell » 19 Fév 2017 17:26
Drake a écrit:Le rotax est réputé plus fiable, après débuter en X30 en étant accompagné pour la partie carburation ça se fait bien, les intervalles de maintenances sont un peu plus rapprochés par contre. Mais le kart est propre, on va en faire le tour, déjà le bacquet est à sa taille c'est pas mal, faudra juste regarder à quelles côtes il est monté.
Rassurez moi, vous n'avez pas choisi le karting parce que le baquet était à sa taille ??? :ptdr: :ptdr:
Drake, tu as tout dit ! Moins fiable, plus d'entretien, plus chère au roulage, plus complexe à faire rouler, en loisir beaucoup moins de personne en ont ! Quand tu petes un truc sur un rotax, un mec à forcément la pièce, où la maintenance du circuit... x30 j'en doute ;)
Messagede Drake » 19 Fév 2017 17:37
T'as quand même pas mal de pièces qui sont communes, à d'autres kart. Pompe a eau, la même d'un KZ en externe, démarreur idem ... un carbu, idéalement faut en avoir deux, mais ça se trouve, comme ça si la carburation merdouille tu changes et basta ...
Si je te listais toutes les pannes que j'ai eues avec mon Max sur la saison tu serais sur le cul, les copains de Kart m'appellent pa2bol.
J'ai eu, pompe a eau qui lache au bout de 5h après révision complète haut + bas, obligé d'ouvrir le moulin complètement, pompe a carburant qui lâche, plateau d'embrayage qui se dé-serre en roulant, pignon qui s'est dé-serré en roulant aussi... Bouton poussoir du démarreur qui a lâché...
bref, la poisse avec ce moulin, il a 12h, il est neuf mais j'ai plus confiance en mes vieux N100 :) enfin j'abuse car une fois toutes ces merdes, je n'ai plus été embêté, mais la saison avait bien démarré.
Drake
Messagede Shagwell » 19 Fév 2017 17:47
3ans avec le notre, RIEN ! Juste de l'entretien courant et de l'upgrade ! Mélange à 3,5% !
Je reste convaincu que pour débuter, un rotax Max c'est le mieux, le plus simple, le moins chère en roulage ;)
Et si je dois en reprendre un, et j'en reprendrais un, ca sera à nouveau un rotax max ;)
Messagede Drake » 19 Fév 2017 17:51
3,5% ça me parait gras, moi je roulais à 2,5%, comme la notice indique entre 2 et 3% j'avais pris la valeur médiane ...
en compétition ils descendent parfois à 1% mais ils font le piston beaucoup plus souvent, preuve que c'est costaud ... on est loin des 7% d'huile ricinée que je met dans les N100 :)
Drake
Messagede polska93 » 19 Fév 2017 17:51
Après chaquun vois midi à ça porte mais même à soucy il on de plus en plus de x30. Et il s'accorde tous à dire que le rotax on en fait le tour trop rapidement . Kartland aucun rotax que des x30 ou kz125
Plus d'entretien. .. Le bloc est neuf et comme dit drake le rotax est plus fiable ou pas...
Le châssis est assez rescent par apport au annonce avec rotax.
Je l'ai toucher à 1500e avec des pièces. Des pneus neuf . Alphano pro . Chariot. 3 baquet.
Ya rien à faire dessus . Donc pour moi j'ai fais un bonne achat et j'aurai de quoi voir venir pendant quelque temps.
Messagede Drake » 19 Fév 2017 17:53
bah si t'as pas de panne, dans 15h tu fais un haut moteur c'est tout ... pis bon si tu fais 15h de roulage effectif dans ta saison tu auras déjà bien roulé :)
Drake
Messagede polska93 » 19 Fév 2017 17:54
Haut moteur fait par un pro 300 balles . Le reste du consommable .
Messagede Drake » 19 Fév 2017 17:56
Oui fin, démonter le cylindre ça se fait les yeux fermés, le donner a un pro pour le passer à la côte suivante c'est environ 50€, et un piston de X30 compatible c'est 60€ ou 90€ pour un IAME de mémoire.
Donc ça te coutera maxi 150€.
Drake
Messagede polska93 » 19 Fév 2017 18:07
Je parlais un pro sur facture . Si on passe par ton pote oui ça coûte moins cher .
Messagede ben-s16 » 13 Nov 2017 15:52
:clown1: :clown1: javais pas vu que tu avais sauté le pas popol !? tu l'as encore ?
Messagede polska93 » 13 Nov 2017 15:54
ben-s16 a écrit::clown1: :clown1: javais pas vu que tu avais sauté le pas popol !? tu l'as encore ?
J avais comme beaucoup de chose chez moi ça dure pas ....
Messagede ben-s16 » 13 Nov 2017 16:02
:ptdr:
a merde tu en profité?
c'était bien ou tu as pas reussi à rouler autant que tu le voulais/pensais?
Messagede Shagwell » 13 Nov 2017 17:39
Tu as roulé avec au moins ?
Messagede polska93 » 13 Nov 2017 19:58
Oui rouler 4 fois avec.
À la base je l'avais pris pour en faire avec mon ex...
Tous seul sans aucune connaissance du kart . Préférer le vendre car ça un coût de stockage .
