Choix disques - plaquettes
Messagede JUJU 37 » 05 Oct 2015 07:58
Voilà sur ma S16 de 04-2002, je dois changer disques et plaquettes avant.
J'aurais voulu des conseils, avis ... sachant que c'est pour une utilisation routière "sportive". Pas de circuit.
J'ai trouvé ça chez POURCHIER :
http://www.pourchier.com/pieces-auto-sp ... _01.02-_NC
Déjà : DS Performance, je connaissais pas 8O et des disques Zimmerman GrN à 39,31 euros 8O
Sinon, il y a aussi cela chez OSCARO : "BREMBO Sport"
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 950-611-gt
Du classique pour les plaquettes :
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 950-611-gt
Si vous avez des meilleurs adresses, niveau tarif...je suis preneur.
Merci à vous.
JUJU 37
Re: diques - plaquettes
Messagede Nath » 05 Oct 2015 09:02
Salut
Pour te donner une idée j'ai changé disques plaquettes AV AR et j'ai tout commandé sur oscaro.
J'ai fait environ 250 bornes avec, ça commence à gripper pas mal, c'est largement suffisant sur route ouverte.
Après je compte passer sur autre chose pour les plaquettes à l'AV, mais pour une utilisation un peu plus poussée ! Tandis que pour quelques arsouilles sur route ça convient très bien.
Voilà ce que j'ai pris et à quels tarifs:
À l'avant ce sont les disques ATE avec plaquettes Ferodo
J'espère que ça te sera utile
Re: Choix disques - plaquettes
Messagede LeopardPoutrelle » 05 Oct 2015 18:31
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede polska93 » 05 Oct 2015 18:43
Super le screen qui sert a rien ^^^
Messagede Shagwell » 05 Oct 2015 18:48
:ptdr:
Messagede LeopardPoutrelle » 05 Oct 2015 18:59
Raaaah bordel, le screen sur un 26 pouces c'est fatal... Je le referai tout à l'heure :lol:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Qrash » 06 Oct 2015 10:14
Fais attention, tes références sur oscaro sont en 20.5 pour l'épaisseur ... mais sur une s16 de 2002 tu dois être en 22 ?! :idea:
Messagede Rikyu » 06 Oct 2015 10:30
Hey,
Je ne sais pas pour vous mais oscaro decone plein tube ces temps ci. J'ai commandé un kit distrib et j'ai recu n'importe quoi...
Bref tout ca pour dire que je suis d'accord avec Qrash, faut faire ultra gaff au moment de la commande ! :bravo:
Rikyu
Messagede JUJU 37 » 06 Oct 2015 10:32
Qrash a écrit:Fais attention, tes références sur oscaro sont en 20.5 pour l'épaisseur ... mais sur une s16 de 2002 tu dois être en 22 ?! :idea:
Si on regarde en bas sur le site Oscaro il y a des références pour du 22mm. Il précise aussi "hauteur 27,5" ou "hauteur 34,2" :)
Il faudra que je vérifie avant de commander!
JUJU 37
Messagede JUJU 37 » 16 Nov 2015 13:17
A ce sujet.
Existe-t-il un TUTO pour le changement des disques et plaquettes Arrière ???????????
Je ne l'ai jamais fait et je bloque un peu :)
JUJU 37
Messagede mike » 16 Nov 2015 19:56
le truc le plus chiant c'est de repousser le piston de l' étrier . il faut faire comme si tu vissais( dans le sens horaire ) tout en le poussant , pour le reste 2 vis a démonter et op l étrier est " par-terre " ensuite le disque se retire tout seul ;)
Messagede JUJU 37 » 18 Nov 2015 21:44
mike a écrit:le truc le plus chiant c'est de repousser le piston de l' étrier . il faut faire comme si tu vissais( dans le sens horaire ) tout en le poussant , pour le reste 2 vis a démonter et op l étrier est " par-terre " ensuite le disque se retire tout seul ;)
J'ai trouvé ça sur le net :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=22950.0
Nous aussi le roulement vient avec 8O
Ce qui m'embête c'est que pour repousser l'étrier arrière on ne peut pas utiliser se matériel là :
http://www.norauto.fr/produit/repousse- ... 29229.html
JUJU 37
Messagede mike » 19 Nov 2015 10:42
non le moyeu roulement reste seul le disque tombe .
pour repousser moi j utilise un sert-joint et un tournevis ;)
Messagede JUJU 37 » 07 Déc 2015 15:26
Bon, pour conclure :
J'ai acheté pour l'avant des disques Brembo "classique" et des plaquettes Ferodo Racing "DS Performance".
Un bon compromis j'espère.
Pour l'arrière j'ai mesuré l'épaisseur des disques. J'ai 7,2mm d'épaisseur donc pas besoin de changer (cote mini 6mm). Juste les plaquettes du coup. On verra en janvier après les fêtes :mrgreen: .
D'ailleurs les disques AV et AR sont d'origine sur la voiture. Ceux de l'AV sont HS mais pas ceux de l'AR. Incroyable à 130 000 Km!!!
JUJU 37
Messagede Tommy » 07 Déc 2015 15:36
en même temps à moins de faire des glisses au frein à main en permanence ( :lol: ) la pression de freinage est bien moindre à l'arrière ;)
Messagede Paul_85 » 09 Déc 2015 22:15
Salut à tous,
Je suis nouveau et je viens d'acquérir une 206 s16 de 2000.
J'aurais besoin de changer l'ensemble disques/plaquettes avant et arrière. Je bloque pour ma commande à savoir l'épaisseur des disques. Pouvez-vous m'aidez.
Les références au niveau des diamètres des disques sont celles-ci :
- Av : 266 mm de ⍉
- Ar : 247 mm de ⍉
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede JUJU 37 » 10 Déc 2015 08:25
Paul_85 a écrit:Salut à tous,
- Av : 266 mm de ⍉
- Ar : 247 mm de ⍉
Si elle est de 2000 je dirai Ø266 ép20 (nominal) et épaisseur totale 27.5mm => a confirmer.
Pour les plaquettes il y a 3 sortes :lol:. Sur Oscaro c'est bien détaillé il faut regarder sur ta voiture et sur le site Oscaro. Ainsi tu ne feras pas d'erreur.
Pour l'arrière il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas eu d'évolution.
JUJU 37
Messagede Paul_85 » 10 Déc 2015 19:09
- Av : 266 mm de ⍉
- Ar : 247 mm de ⍉
Du coup :
à l'avant ça fait du 266 x 27,5
à l'arrière c'est 247 x combien d'épaisseur ? :oops:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede JUJU 37 » 11 Déc 2015 10:31
- Av : 266 mm de ⍉
- Ar : 247 mm de ⍉
Du coup :
C'est écrit sur le site Oscaro => épaisseur nominale 8mm (épaisseur mini 6mm). Par exemple j'ai mesuré sur la mienne qui a 130 000 km une épaisseur de 7mm pour l'arrière. Alors qu'à l'avant ils sont en cote mini!
JUJU 37
Messagede Didier16 » 13 Déc 2015 22:00
Sur s16 c'est 266x20.5 ou 22 selon la phase. Pas 27 ^^
Derrière c'est 247x8
