Pose silent bloc anti couple Powerflex
Re: Pose silent bloc anti couple Powerflex
Messagede Gibus » 02 Avr 2014 15:54
mat a écrit:
Gibus a écrit:
Non j'ai du tous enlevé ! pour pouvoir le rentré a la presse ! au fait mon powerflex va bien ! c'est ma barre stab.. avant qui n'est pas droite comme d'origine ! et touche ( effleure) le cata
je pense qu'avec un tube afric ca ne toucherai plus :bravo: mais je vais être appelé pour le CT dans les prochain mois je pense! et ca va être chaud! :| :| :|
en suisse il son chi...!! :evil: au CT je pense qu'il vont même m'embèter pour l'anticouple !
C'est bien ce qui me semblait, du coup ils se sont peut être plantés et ont envoyé à klod38 un de 106 car comme moi il a gardé la carcasse du silentbloc
tu peux mettre un noir pour le CT :mrgreen: :
http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-306-POWE ... 4617d00ee5
:mrgreen: oui en noir ! ca passerait mieux au CT :mrgreen: puis en plus je crois que les powerflex noirs sont plus rigide que les jaunes :| mais par la suite ,je me demande si je vais pas le mettre en alu ! faudrait voir au niveau vibrations avec l'alu :?:
Gibus
Messagede mat » 15 Avr 2014 19:46
:coucou: ,
J'ai envoyé un mail à powerflex a sujet de la dureté de leurs produits : ils m'ont dit du moins dur au plus dur c'est : jaune (70A), violet (80A, noir (95A).
Du coup sur s16 pour l'anticouple, c'est soit du jaune en 70 mm, du violet en 65 mm si on peut faire le même montage que sur ma 205, du noir en 65 (si comme sur 205) ou en 70 mm.
mat
Messagede mat » 16 Avr 2014 20:31
mat
Messagede mat » 16 Avr 2014 21:19
klod38 a écrit:ba ecoute , j avais deux support en stock sur le premier j ai virer la bague et ca nageait la brasse le crolle et le papillon dans le logement donc dans le deuxieme j ai l aisser la bague et j ai du le rentrer au marteau ...
j'ai trouvé :mrgreen:
sur leur site pour 206 il y a une ref en 65 mm :
http://www.powerflex.co.uk/black-series ... /8997.html
et une ref en 70 mm :
http://www.powerflex.co.uk/black-series ... /8991.html
Le 65 mm en principe c'est pour 1.6 ;)
mat
Messagede mat » 16 Avr 2014 21:29
mat
Messagede Gibus » 17 Avr 2014 07:24
mat a écrit::coucou: ,
merci ! mat :mrgreen: pour toutes ces infos ! :mrgreen:
faut qu'a l'occase je le commande en noir !! 70a contre 95 a ca doit le faire ! :mrgreen:
(sur mes trapèzes ( triangles ) j'ai du powerflex violet ) donc pas trop mal :jump2:
Gibus
Messagede mat » 17 Avr 2014 08:18
Avec le violet ça vibre pas mal sur ma 205, mais je suis d'accord pour que tu testes le noir :mrgreen:
mat
Messagede mat » 18 Avr 2014 12:08
Je vais monté le powerflex violet sur la 206 s16 et j'ai recommandé un powerflex jaune de 206 1.6 pour le poser sur la 205 :D .
mat
Messagede mat » 18 Avr 2014 20:51
powerflex violet posé :D :
viewtopic.php?f=32&t=18851&start=780
Sur une voiture utilisée au quotidien, je ne mettrais pas le noir, le violet c'est juste la limite !
mat
Messagede mat » 11 Mai 2014 10:49
:coucou: ,
Comme il y avait trop de vibrations sur la 205 avec le violet, je l'ai remplacé par un jaune.
ayant eu les 2 entre les mains, le jaune est nettement plus souple que le violet c'est flagrant.
J'ai juste démarré la voiture, ça ne vibre pas plus qu'avec un anticouple d'origine, donc il ne doit pas être vraiment plus dur.
mat
Messagede Le Yann » 25 Juil 2014 22:04
j'ai pas trop compris ... du coup les poxerflex en 70 sont montables sans demonter l'anticouple ? (et donc le cardan)
Le Yann
Messagede mat » 26 Juil 2014 07:56
Le Yann a écrit:j'ai pas trop compris ... du coup les poxerflex en 70 sont montables sans demonter l'anticouple ? (et donc le cardan)
Les deux dimensions sont montables sans déposer l'anti couple.
Pour le 70 mm tu devras découper ou sortir au burin la carcasse du silentbloc d'origine.
mat
Messagede Le Yann » 08 Jan 2015 01:33
La bonne ref cest donc pff50-306 ? Si oui ya un gain en durete de combien par rapport a de lorigine ?
Pour le demontage cest pas un soucis, je ferai le bourrin si il le faut
Mais pour le remontage, presse obligatoire ?
Le Yann
Messagede Gibus » 08 Jan 2015 08:28
Le Yann a écrit:La bonne ref cest donc pff50-306 ? Si oui ya un gain en durete de combien par rapport a de lorigine ?
:coucou:
oui c'est la bonne ref . pour le jaune ;) il est en 2 parties donc pas besoin de Presse 8)
je pense qu'il est un poil plus dure !
j'avais changé les 3 supports en mêmes temps ! et j'ai renforcé les 2 supérieurs , mon moteur ne bouge plus !donc je ne peut pas te dire objectivement si ca change par apport a l'origine !
Gibus
