Avis sur huile moteur
Messagede math44 » 11 Aoû 2012 15:36
Bonjour a tous, dans pas longtemps je vais faire ma vidange et j'aurrais aimer que vous me conseiller sur une bonne huile ? Et on es bien d'accord que la vidange c huile moteur et filtre a huile c tout ? Sinon j'ai trouver cette huile quand pensez vous ? ( elf evolution 5w40 )
PS: ma voiture a 164 000km et je fait de tout ( des longs trajets comme des cours, mais aussi des runs ou du circuit de temps en temps )
Vidange:
1-huile moteur
2-filtre à huile
3-joint et vis de vidange
206 S16:
-Ligne inoxcar group N (sauf le collecteur)
-BMC CDA avec passage anti brouillard
-Sièges baquets + Harnais OMP
-Jantes ouragan 205/45/16
-4 pneus avon zz3
-Rabaissé amortisseur bilstein B4 ressort H&R -40mm
math44
Re: Avis sur huile moteur
Messagede wills » 11 Aoû 2012 15:39
oui c est bon comme huile n oublies pas le petit joint de bouchon de vidange qui va bien et peut etre changer le filtre a essence si ta voiture en est equipée ;)
wills
Messagede cherokee83 » 11 Aoû 2012 16:33
math44 a écrit: je vais faire ma vie d'ange
on va tous y aller un jour mais le plus tard possible :ange: :ange: :ange: :boing: :ptdr:
sinon pour ta "vidange"
un filtre purflux et de l'huile 10w40 en total activa 7000 par exemple plus un joint de vidange
profite pour changer le filtre d'habitacle
LES WEBERS NE PARLENT PAS ILS CHANTENT
cherokee83
Messagede wills » 11 Aoû 2012 16:44
on va pas refaire un sujet sur la difference des huiles mais pour les poussoirs mieux vaut de la 5w40 pour bien les huiler au demarrage elle est plus fluide a froid et de meme caracteristique a chaud ;)
wills
Messagede math44 » 11 Aoû 2012 20:12
OKOK merci les gars, et oué Vidange c mieu lol :mrgreen:
Sinon des bougies ou je sais pas ?
206 S16:
-4 pneus avon zz3
math44
Messagede wills » 11 Aoû 2012 21:40
pour les bougies tout depend de quand date les dernieres ;)
wills
Messagede kokiri » 26 Aoû 2012 10:00
Salut ,
tu peu prendre de la Total 5w40 et de la Elf 5w40 , c'est la meme chose
kokiri
Messagede Loran7382 » 22 Fév 2017 19:23
Je rebondis sur ce topic.
Le vendeur "pro" chez qui je suis allé m'a dit de mettre de la 5W30, chose que j'ai donc faite.
Le problème est qu'en parcourant le net, ce choix n'a pas forcément l'air très judicieux.
Du coup faut il que je revidange ? Et si oui, avec quoi ?10W40 c'est OK ou faut-il passer sur de la 5W40 ?
D'ailleurs que préconise Peugeot ?
Merci de votre aide
Loran7382
Messagede kokiri » 22 Fév 2017 19:32
Peugeot preconise les 3 que tu as citées.
kokiri
Messagede Nath » 22 Fév 2017 21:06
Arf mets de la 5w40 c'est un bon compromis entre conduite de tous les jours et arsouilles.
Messagede kokiri » 22 Fév 2017 21:21
Elle date de quand ta s16 et tu las depuis combien de temps
kokiri
Messagede Loran7382 » 22 Fév 2017 22:12
Déjà merci pour les réponses.
Ma voiture est de 2001 et approche les 200000 km, c'est une version non mux bi-sondes.
Édit: Elle est de 08/2000 et pas de 2001.
Loran7382
Messagede kokiri » 22 Fév 2017 22:43
Il est bon de savoir deja si ton moteur consomme de lui ou pas.
Si oui tu passes en 5w40 voire 10w40 a la prochaine vidange
kokiri
Messagede Loran7382 » 22 Fév 2017 23:20
Non de ce côté ça va, le niveau bouge assez peu. Par contre je n'ai la voiture que depuis 7000 km et je ne sais pas ce que le précédent proprio a mis.
Sinon en terme d'utilisation, je conduis assez cool la plupart du temps, principalement sur départementale/route de montagne.
Pour la prochaine vidange je passerai sur de la 5W40 qui semble être le meilleur compromis pour le moteur. La question est de savoir si je peux rouler 7000 km avec cette huile ou si c'est mieux de changer tout de suite.
Loran7382
Messagede kokiri » 23 Fév 2017 07:43
+1 , Passe a la 5w40 pour ta prochaine vidange ... ne te prends pas la tete .
kokiri
Messagede Loran7382 » 23 Fév 2017 18:11
Cool. Merci pour votre aide en tout cas.
Loran7382
