Implantation AFR
Implantation AFR
Messagede Nalf » 09 Déc 2021 12:13
Salut à tous !
Dans le but futur de faire réaliser une ligne entière inox en 63.5 sur ma RC, j'aimerai implanter une sonde AFR, enfin du moins l'emplacement pour la monter au niveau du décata...
Et je me pose peut-être une question idiote mais à quelle niveau je dois la placer ?
Je suppose à côté de la première sonde lambda (en amont) mais je préfère demander au cas où...
Merci pour vos lumières :D
Nalf
Re: Implantation AFR
Messagede MrPurple » 11 Déc 2021 00:15
Perso j'ai garder le cata, donc l'emplacement de la sonde a été avant....
Messagede Nalf » 11 Déc 2021 06:28
MrPurple a écrit:Perso j'ai garder le cata, donc l'emplacement de la sonde a été avant....
Okey je vois, je ferai donc sensiblement la même implantation, merci
Nalf
Messagede MathieuG » 18 Avr 2022 09:33
Il faut aussi veiller à respecter l'inclinaison préconisée par le constructeur pour la sonde.
MathieuG
Messagede MrPurple » 20 Avr 2022 08:35
Installation : il est conseillé d'installer la sonde à une distance comprise en 70 et 90 cm du turbo (si moteur suralimenté) ou de la culasse (si moteur atmosphérique). Trop près, la durée de vie du capteur pourrait être réduite s'il est exposé régulièrement à de fortes températures. Trop loin, la lecture risquerait d'être faussée. Afin de maximiser son efficacité, la sonde doit être implantée au dessus de l'horizontal, et avant la verticale (idéalement entre 0h30 et 2h30 ou entre 9h30 et 11h30 sur l'échappement vu en coupe). Attention, le fabricant ne pouvant contrôler les conditions d'installation et d'utilisation des sondes, celles-ci ne sont pas garanties.
