Valve de commande,réglage arbre à came
Messagede cassepeigne » 21 Mar 2021 19:39
Bonjour à tous ,
Je suis en train d installer sur la 206 s16 un moteur ew10j4s de c4 Vts .
Jusqu ici j avait tout anticipé et mon moteur est enfin installé dans la voiture à ce jour.
Le problème c est que j ai remarqué un capteur qui n était pas sur le moteur d origine.
Après recherche il s’agit d une valve de commande , réglage arbres à came ( appellation AUTODOC)
Je viens vers vous pour savoir si quelqu’un peut m expliquer le fonctionnement et si il est impératif de le brancher car sur mon faisceau d origine je n ai pas cette connectique .
Merci d avance pour votre aide :D
cassepeigne
Re: Valve de commande,réglage arbre à came
Messagede Nalf » 21 Mar 2021 20:31
Salut !
Oui c'est impératif car cette vanne va diriger ou non et plus ou moins, suivant les tours minutes, l'huile moteur Dan la poulie aac d'admission afin de la déphaser pour prendre plus de puissance tout en montant dans les tours, de 4000tr à 7000tr sur 40° au total, donc oui c'est très important
Nalf
Messagede cassepeigne » 21 Mar 2021 21:32
Merci pour la réponse ,je comprends mieux.
Il n y a donc pas de solutions pour faire fonctionner cette valve sans installer un calculateur et faisceau de 206 rc ?
Merci d avoir pris le temps de me répondre
cassepeigne
Messagede Nalf » 22 Mar 2021 09:40
Avec plaisir !
Pas à ma connaissance, je ne le sais pas et je ne l'ai jamais vu il me semble...
Nalf
Messagede wiki » 23 Mar 2021 19:33
cassepeigne a écrit:Merci pour la réponse ,je comprends mieux.
Oui obligé de monter faisceau + calculo rc .
Sinon tu peu aussi passer en gestion programmable comme ecumaster
Messagede le limac » 24 Mar 2021 09:46
salut , j'en fait et vends beaucoup des swaps RC
la solution la moins chere et la plus efficace reste un faisceau de RC et un boitier debloqué ( tu garde le reste de ton faisceau de ton auto )
tu sort du coup 185cv fiable sans se prendre la tete
plus d'infos contacte moi en MP ;)
Messagede cassepeigne » 25 Mar 2021 21:24
Merci pour vos réponses , le limac je n arrive pas à te contacter par mp .une autre méthode de contact ?
cassepeigne
Messagede le limac » 26 Mar 2021 11:06
Messagede wiki » 27 Mar 2021 09:14
Par contre va te présenter dans la section présentation.
ET hésite pas à décrire ton projet alimenté de photos en mettant à jours régulièrement car c'est très intéressant le montage que tu réalise
