Cartographie sur mesure
Messagede Francis boul » 09 Juin 2020 19:23
Salutations generales, je suis new ici.
je suis sur un projet qui est presque fini, et niveau moteur j'ai un ew10 basique 137cv avec admission et echappement de 607 ew12, injecteurs 2.2, 4 bougies neuves, bloc bobinage 2.0, pompe carburant de 2.0.
Le moteur tourne relativement rond au ralenti, mais petarade lorsque je lui demande une montee en regime franche.. en clair, aucune puissance.
J,ai installé un papillon universel en 65mm, et pour le moment il est en direct, pas de boite a air.
Y a t il une reprog a faire (je pense que oui) et qqn a t il moyen de savoir si une cartographie adaptée existe deja?
Voila et si vous avez des conseils ou des remarques ou des questions je suis dispo et a l'ecoute.
Francis boul
Re: Cartographie sur mesure
Messagede Francis boul » 10 Juin 2020 07:23
Personne est chaud pour repondre^^ echec ultime :idee:
Francis boul
Messagede Nath » 10 Juin 2020 08:47
Salut j'étais passé vite fait.
Merci de faire une présentation en bonne et dûe forme dans la section appropriée ;)
Vu les modifs que tu as faites et surtout à cause des injos et collecteur d'admission oui va falloir faire une remap..
Et clairement ta config ne court pas les rues donc mieux vaut faire un truc sur mesure chez un pro dans ta région ;)
Par contre remonte une boîte à air par pitié....
Quand on voit la quantité de merdes présentes dans le filtre ....
Messagede Didier16 » 02 Juil 2020 16:34
je pense que Lelimac doit avoir la carto pour ew12
apres à affiner sur papillon pas d'origine mais tu auras une base au moins
