Futur passage e85 + bougies
Messagede Le Yann » 17 Avr 2019 15:10
Suite au futur passage de ma s16 a l'ethanol avec une carto (d'ici une à deux semaines), j'ai commandé des bougies d'origine ngk LFR5B avec un écartement d'origine de 0,9mm (préco constructeur).
Je lis sur le net de diminuer légèrement cet écartement afin de produire une étincelle plus importante.
On est d'accord que tout se joue de façon infime, mais d'après vous devrais je réduire un peu jusqu'a par exemple 0,85 mm ?
J'ai aussi lu que pour une combustion optimale, l'idéal serait de placer l'électrode de façon perpendiculaire à l'axe admi-echap. Je me dis que c'est pas con, en tout cas qui peut le plus peut le moins. Et vous, avez vous déjà mis des bougies comme ça ?
Le Yann
Re: Futur passage e85 + bougies
Messagede Le Yann » 17 Avr 2019 17:03
ok je suis ton conseil je vais descendre à 0,8mm, quitte a changer les bougies tous les 15000km, ce qui va me faire 3 ans mdr je roule tres peu
en fait si on peut savoir en faisant un repere sur la clef dynamometrique par rapport a l'electrode on sais ou on en est. Et d'apres certains commentaires quand ca tombe pas dans l'axe voulu ils changent de bougies ou de puits pour tomber au mieux
Le Yann
Messagede Le Yann » 20 Avr 2019 14:05
J’arrive pas a trouver « la verite » sur le net.
Pour un passage 100% e85 : bougie plus froide, origine, ou plus chaude ?
Le Yann
Messagede wiki » 25 Avr 2019 05:44
Jamais lu ce genre de connerie une bougie ça allume point final . Seul chose à prendre en compte c'est bougie froide ou bougie chaude .
Pour l'éthanol je te conseil des denso iridium
Messagede Truc » 25 Avr 2019 09:04
étais bien documenté quand je suis passé à l'e85 il y a 3 ans, inutile de changer de type de bougie sur nos bestioles
Truc
106 wheeler dealers
Messagede wiki » 26 Avr 2019 06:18
Truc a écrit:étais bien documenté quand je suis passé à l'e85 il y a 3 ans, inutile de changer de type de bougie sur nos bestioles
Oui ça sert à rien du tout . Juste les denso iridium qui on une espérance de vie plus élevé et encore c'est dans le cas de grosse préparation
