[REFROIDISSEMENT] GMV en marche forcer
Messagede Max BV6 » 08 Mar 2016 15:39
J'ai une question, j'ai cherché sur le forum j'ai pas trouvé, y a t'il une méthode simple pour forcé le GMV a fonctionner sur 206 S16 mux ? (lors de journée piste pour refroidir le monstre)
Sur ma 306 S16 j'ai juste une sonde a débranché, c'est super facile, mais la...
Max BV6
Peugeot addict
Re: [REFROIDISSEMENT] GMV en marche forcer
Messagede Max BV6 » 14 Mar 2016 11:37
Personne ?
:up:
Max BV6
Peugeot addict
Messagede Didier16 » 14 Mar 2016 22:07
Sur une non-mux il suffit de brancher un interupteur en dérivation sur le relais grande vitesse du ventilo
mais sur mux je sais pas si c'est pareil :oops:
Messagede Max BV6 » 15 Mar 2016 09:32
didi16 a écrit:Sur une non-mux il suffit de brancher un interupteur en dérivation sur le relais grande vitesse du ventilo
Ben c'est ça le truc, c'est une MUX lol
Tu as pas fait de modif de ce coté la toi sur la RC quand tu piste?
Max BV6
Peugeot addict
Messagede gtsebs16 » 16 Mar 2016 14:05
Si tu veux ça sur une mux, il te faudra amener un + sur la prise du ventilo. Ce + sera piloté par un relais de puissance via un interrupteur. La prise du ventilateur est derrière la grille du pare-choc.
Je l'avais fait sur ma 206.
gtsebs16
Messagede Max BV6 » 25 Mar 2016 08:30
Faut que je regarde ça alors, merci ;)
Max BV6
Peugeot addict
Messagede Doudou14 » 08 Avr 2016 16:32
Si tu as la clim, il me semble que si tu débranche le pressostat, ça enclenche le ventilateur moteur en grande vitesse. (Après est ce que ça fonctionne clim coupée ?)
Doudou14
Messagede Max BV6 » 26 Juil 2016 13:32
J'ai testé ça mais j'ai que la petite vitesse c'est pas suffisant...
Max BV6
Peugeot addict
Messagede Mout' » 13 Sep 2016 18:39
Je Remonte le Sujet.. Je cherche les infos.. j'ai le même soucis ^^
Merkiiii :jump:
206 1.6 16S Echappement Maison.. Pape Retailler.. Injecteur Gros Débit.. Admission BA Cup Carbone..
206 MAXI F2000/14
Mout'
Messagede Max BV6 » 22 Sep 2016 12:41
J'ai pas fais plus de recherche, mais c'est pas si simple que sur ma 306 ^^, dommage mais une bonne info m’intéresse ;)
Max BV6
Peugeot addict
