Collecteur 406 2,2L sur 206 S16
Messagede titikine » 08 Fév 2016 09:15
Bonjour à tous,
Voilà je suis plus ou moins nouveau sur le forum (je dis plus ou moins car je m'étais inscrit il y a 2 ou 3 ans mais je n'étais pas revenu depuis...)
Je possède une 206 S16 de 2004 entièrement d'origine
J'avais lu il y a quelques temps que vous pensiez du bien du collecteur d'échappement des la 406 2l2 pour un gain de performances sur les 206 S16
En utilisant la fonction recherche, je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver d'infos claires à ce sujet...
Voilà j'aimerai savoir ce que vous en pensez ?
Est-ce que ça se monte facilement en lieu et place du collecteur d'origine ? (en gros est-ce que c'est Plug and Play)
ou faut il faire des modifs sur la ligne en aval du collecteur ?
enfin si certains l'ont fait quel est le gain réel (puissance / couple d'une telle modif isolée ? (sans reprogrammation ni modif de l'admission ?)
Merci d'avance pour vos réponses
Guillaume
titikine
Re: Collecteur 406 2,2L sur 206 S16
Messagede Didier16 » 08 Fév 2016 20:28
Salut !
Alors lui il se monte sans souci, mais à côté il faut modifier la biellette de boite, changer le vase d'expansion (de modèle et d'endroit) et faire un cata ou decata sur mesure car le collecteur descend un peu plus bas
C'est vraiment pas une mince affaire, mais un gros gain de couple est présent
C'est l'idéal associé au plénum RC et une reprog.
Messagede titikine » 09 Fév 2016 08:57
Ah oui quand même ça demande pas mal de taf... :?
Il me semblait bien qu'il descendait un peu plus sur les photos que j'avais vu mais je n'arrivais pas à en être sûr
Bon ben je crois que je vais attendre une peu et j'y repenserai quand le moteur sera out et que je devrai le refaire...
à ce moment là on pourra envisager de grosses modifs :langue:
Merci en tout cas pour ta réponse ;)
titikine
Messagede sam025 » 02 Mai 2021 22:05
moi je me poermet de up parceque ca m'interesse grave ! didier16 epux tu m'en dire plus sur la modif pour passer ce collecteur? merci beaucoup
sam025
Messagede marcus_gramm » 26 Juil 2021 07:51
yep
je veux faire pareil... j'ai fait faire un devis chez un fabricants de ligne dans les Vosges (bon ça pique un peu) et comme ça tout ira bien
marcus_gramm
Messagede sam025 » 28 Juil 2021 11:51
si ca peut t'aider j'ai chopper une commande a câble de 206 hdi 1.6 110 il me semble et la fourchette supérieur de boite (pas à l'interieur de la boite rassures toi) juste la pièce qui est au dessus et tiens avec une goupille ensuite il faut modifier un peu cette fourchette pour savoir la bonne course (couper rallonger souder) et ca se monte
la derniere photo du levier modifié est une indication car j'avais du la rallonger encore un tout petit peu, la partie noire mobile du support ou les câbles se montent doit etre meulé pour pas buter dans la fourchette tout est visible en photo
sam025
