Admission faite maison
Messagede Clod » 28 Jan 2016 15:42
Salut !
D'origine une 206 prend l'air à partir du flanc droit de la voiture. Je voudrais cependant qu'il prenne l'air directement en façade (comme me l'a conseillé une personne du forum), je voudrais savoir, si ca suffisait de faire partir un tuyau d'admission directement de la boîte à air jusqu'à la façade. Je vous donne un lien avec le tuyau que je pensais faire partir de ma boîte à air jusqu'en façade.
http://www.amazon.fr/r%C3%A9glable-Cond ... 7admission
Clod
Re: Admission faite maison
Messagede Didier16 » 29 Jan 2016 06:59
Oep sur le principe tu as tout bon !
Messagede Clod » 29 Jan 2016 12:55
En fait, comme le tuyau est pliable, j'ai peur que lors des grosses accéleration il se détache et parte en sucette. Or, j'ai vu qu'on pouvait acheter des tuyau rigides, en silicone il me semble, même avec des angles a 45 degres. Maintenant, je me demande, il vaut mieux, enlever ma boîte à air et la remplacer par un simple tuyau avec au bout un filtre sans boîte à air, ou bien garder la boîte à air d'origine, installer un filtre K&N, enlever la gaine prenant l'air dans le flanc et la remplacer par un tuyau en silicone (1x droit + 1x angle 45 pour la sortie en facade) qui prend l'air en facade. Maintenant, deuxième dilemme, installer le tuyau au niveau du capot près du radiateur = distance pour amener l'air au moteur plus courte mais moins d'air frais, ou bien ouvrir la grille en bas du pare choc et le faire sortir la = distance plus longue, mais plus d'air frais et ca fait plus voyant donc un peu plus moche. Vous en dites quoi ?
PS : 206 S16 de 2002
Clod
Messagede Didier16 » 29 Jan 2016 21:46
Garde ta boite a air
avoir un volume d'air est important
pour la gaine si tu prend ceci : http://www.apb-tuning.com/images/articl ... o-80mm.jpg
c'est tres bien.
En façade c'est l'idéal, à coté du radiateur.
il faudra couper un petit bout de traverse, et ouvrir ton nid d'abeille devant.
Messagede Clod » 29 Jan 2016 22:23
Ah d'accord, pourquoi donc ? Enfin pourquoi il faut un volume d'air ? Ne pas en avoir serait pas bon ?
Voilà à quoi je pensais : http://www.mtk-tuning.com/racing/durite ... s-177.html
Ah oui j'y avais déjà pensé, donc plutôt vers le bas du pare choc avant
Merci :)
Clod
Messagede Clod » 11 Fév 2016 18:35
UP :)
Clod
Messagede rc 17 » 21 Juil 2016 19:21
boite a air inox fait maison, montée sur le bloc origine.
et aspiration en facade en inox aussi.
Image :bravo2: :bravo2:
rc 17
Messagede Dj-Dekra » 21 Juil 2016 19:41
Ca à l'air propre :bravo2:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Rico » 22 Juil 2016 21:13
Joli travail. Tu es parti de quoi à la base?
Messagede rc 17 » 28 Juil 2016 18:12
hé bien la base c'est du carton avec le haut de la boite a air d'origine, 3 mois de travail juste pour ajusté les bouts de cartons :mur:
ensuite demontage propre du carton qui comme vous le savez on servi de patron pour taillé dans l'inox de 2mm, tous ca decoupé au l'apidaire
:D et croyer moi faut pas trembler et c'est vraiment du taf de malade, soudé bord a bord soit a 45° passé a l'acide pour la rouille et poli.
resultat bien au dessus de ce que je pensais avoir au final, ma patience a payer :bravo:
rc 17
Messagede Le Yann » 01 Aoû 2016 20:04
chapeau l'artiste
Le Yann
Messagede Parker_Lewis » 03 Oct 2016 17:21
Bonjour à tous,
Dans le même esprit, je suis tombé sur cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Qu'en pensez vous ? Je possède une grille à lames et non à nid d'abeilles. Cela ne change rien au délire ?
Parker_Lewis
Messagede mike » 03 Oct 2016 19:49
a partir du moment ou tu fait une ouverture sa sera identique , la nid d'abeille est juste esthétiquement plus jolie ;)
Messagede Parker_Lewis » 03 Oct 2016 20:33
mike a écrit:a partir du moment ou tu fait une ouverture sa sera identique , la nid d'abeille est juste esthétiquement plus jolie ;)
Oui je trouve également qu'elle est bien plus jolie. Tu me conseille donc ce genre de solution ?
Parker_Lewis
Messagede mike » 04 Oct 2016 10:26
heu.. je ne conseil rien , je répond juste à ta question , sur ma 206 la partie moteur est stock et le restera ;)
Messagede Le Yann » 04 Oct 2016 16:57
Ben tu peux le faire toi meme ya rien de sorcier ... Et tu economises 60€.
Le Yann
