Quel papillon pour un plenum EW12 ??
Messagede Nickos » 15 Juin 2015 15:48
malgré des heures et jours de recherche partout sur la toile je ne trouve pas mon bonheur...
Je suis possesseur d'une 406 Coupé 2.0 EW de 2002 que je prépare petit à petit, grâce notamment à un deuxième Coupé EW12 que j'ai de côté.
Je viens vers vous car je partage le même moteur que les 206 S16, et je suis sur que vous saurez me répondre :mrgreen:
Je souhaite installer le plenum du EW12 que j'ai de côté. Cependant, je ne sais pas comment me dépatouiller avec le papillon. Est-ce que la transformation du papillon d'EW12 de la version électrique vers une version mécanique est faisable facilement ?
Sinon, quel papillon puis-je monter ?
A chaque fois j'ai le même problème, c'est que les papillons gros diamètres sont soit électrique, donc transformation obligatoire mais comment ? Soit mécanique, mais le support pas à pas n'est pas prévu (XU10J4RS, le pas a pas est sur le plenum, ou encore ES9J4, pas de pas à pas...).
Merci de votre aide !
Nickos
Re: Quel papillon pour un plenum EW12 ??
Messagede Coincoin » 21 Juin 2015 14:58
Tu peux prendre un papillon universel en 65 sur eBay ( taper "universal throttle body" dans le champ de recherche) ou envoyer le papillon du Ew12 à quelqu'un qui fera la modif a câble. Petite question si tu as un Ew12 en stock pourquoi ne pas faire un swap ?
La petite gti :206 s16 iceland 99
Moteur : plénum RC, AAC Xu10J4rs, boite, commande à câble, injecteurs et collecteur RC, reprog by Youk
Châssis : freins 283, durites avia et rbf 600, amortos av Rc avec eibach -35, arr 206 relais avec barres en 21
Le daily : 406 coupe ew10j4, bientôt swap Ew12
La mob : Bandit 1200n de 96
Coincoin
Messagede Luc56 » 11 Juil 2015 10:50
j'avais fais un joli tuto sur le montage du plenum ew12 sur un autre forum , mais je ne peut même pas le récuperer maintenant qu'il est verrouiller dans les tutos :x
donc du coup je balance juste le principale ...
papillon universel en 65 , il suffit de repercer la platine au bon entraxe et faire cale pour adapter le capteur position pap' , et un guide/ butée pour le câble d'accel
pour le pas a pas , tu va en casse et tu fouille sur les moteur TU 1.6 tu en trouvera un support nickel sur la culasse coter distri , et tu n'as qu'a le raccorder entre ton plenum et ta boite a air
pour poser le plenum il faut meuler certains endroits car sur le ew12 la culasse est plus haute que sur ew10 , donc tu meule legerement le support de filtre a huile ainsi que le dessous du plenum
voila avec ça normalement tu est déjà en mesure de te debrouillé ;)
pour les modos désolé pour la taille des photos je sais pas pourquoi ça mer** , les photos sont viellent et étaient sur imageshack :|
Luc56
Messagede Didier16 » 11 Juil 2015 14:25
Le piquage du pas a pas c'est préférable en aval du filtre à air !
Messagede Luc56 » 12 Juil 2015 08:09
oui comme ça
:langue:
Luc56
Messagede Didier16 » 12 Juil 2015 10:38
Bordel elle est excitante cette boite :aime:
Messagede Nickos » 15 Juil 2015 07:43
J'ai pas eu le temps de repasser depuis, c'est top cette réponse complète merci :bravo:
Pourquoi pas faire le swap ? Car le EW12J4 que j'avais dans le garage avait 270000km contre 150000 pour mon EW10 :mrgreen:
Super en tout cas ce tuyau pour le support de PAP de TU :bravo: :bravo:
Nickos
Messagede DAMIEN01 » 20 Juil 2015 20:52
ayaaaaaaaa l entre de la boite a aire :jump2:
DAMIEN01
Messagede Coincoin » 23 Juil 2015 17:48
J'en profite pour poser une question qui me turlupine, un Ew12 ça tourne bien avec le VTC débranché ? Ou il faut obligatoirement changer la poulie d'admission pour faire un swap ?
Coincoin
Messagede turbozender » 22 Fév 2016 09:16
bonjour
quelqu' un a t il encore les photos de dispo ?
merci
turbozender
Messagede BoulBoul13 » 04 Juil 2020 16:50
Boujour, je ne sais pas si je suis sur le bon post...
J'ai fais ce montage admission+injecteurs+echappement de ew12 sur un ew10j4.
Avec ca un papillon universel.
Je me retrouve avec un soucis. En roulant, le moteur ratatouille et petarade, en gros pas assez d'essence. En accelerant dans le vide ca le fait bcp moins. Quand je reduis l'entree d'air sur l'admission, ca va bien mieux...
Bref, est il necessaire de revoir la gestion du calculo pour la suantite d'essznce a injecter ou un truc du genre? Vous avez aussi ce soucis apres avoir monté des plenum ew12? Merci
BoulBoul13
Messagede MathieuG » 05 Juil 2020 08:12
Est-ce que tu as bien réglé le capteur papillon car normalement ça tourne nickel sans aucun raté même sans reprog.
MathieuG
Messagede SelfEsteem » 05 Juil 2020 13:19
Oui, il faut une gestion!!
Tu as des injecteurs différents et surtout le diamètre du papillon plus gros de presque 1cm par rapport a celui d'origine!!
Comment on peut arriver a faire des modif comme ca et se poser la question de "faut il ou non une reprog"? Ca coule de source pourtant. :idee:
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede BoulBoul13 » 27 Juil 2020 23:55
Merci pour vos reponses ;)
Yes oui je m'en doutait mais je trouvais pas d'infos concretes. Ce montage j'en ai bcp entendu parler sur le circuit, en parlant a des amoureux des EW10 et 12... Mais j'ai pas souvenir qu'ils aient parlé de repro. Bon pour le moment j'ai des galeres car meme en accelerant dans le vide elle a des trous enormes... Et pourtant, je viens de la ramzner chez moi la, (elle etait sur le parc de la carrosserie ou je taff) et je suivait un collegue qui etait la voiture pilote pr le trajet.... Bref, j'ai mis un peu de gaz pour voir, elle a ete parfaite et jai failli grimper sur la caisse du collegue... Alors je me demande si j'ai pas un defaut de faisceaux injos. Je vais remettre toute l'admission origine pour avoir tous les capteurs et ca me donnera ptetr une idee.
On est d'accord, avec ma config actuelle sans repro elle est censée tourner rond au ralenti...non? La zu ralenti on dirai qu'il manque un cylindre... 4 bougies neuves et 4 injos qui crachent correctement... Une idee ? Merci de vos reponse en tt cas
BoulBoul13
Messagede BoulBoul13 » 27 Juil 2020 23:57
MathieuG a écrit:Est-ce que tu as bien réglé le capteur papillon car normalement ça tourne nickel sans aucun raté même sans reprog.
Je n'ai pas d'emplacemznt sur le pap pour le pas a pas.
Tu parle bien de ce capteur? Surtout qu'il sert juste a zjuster le melange pour obtenir un ralenti propre... Il a une incidence sur les regimes superieurs?
BoulBoul13
Messagede MathieuG » 28 Juil 2020 18:39
Mets des injecteurs de ew10 et fait le réglage du potentiomètre papillon pour avoir les même valeurs de tensions que sur le montage d'origine.
Ensuite je te confirme ça doit tourner et rond à tous les régimes.
Cela ne dispense ta pas de faire la reprog où tu pourras si tu le souhaite remettre les injecteurs de ew12.
MathieuG
