Le plenum de RC se monte en lieu et place de l'origine
parfois il touche un peu l'alternateur.
tu peux couper et ressouder un bout du plenum ou modifier la patte de l'alternateur ! (la deuxieme solution est adoptée 90% des fois !)
http://img110.xooimage.com/files/6/5/f/ ... 8e6bb9.jpgEnsuite il faut passer le papillon de electrique à "à cable".
la soit tu fais sous traiter, sois t'es un bon bricoleur soit tu peux acheter un papillon universel sur le net. Si tu trouves le bon entraxes sinon tu devras faire une cale pour adapté ou repercé au bon entraxe sur le plenum
mais meme sur un universel il faut y adapter le capteur de position.
Pap rc modifié :
http://i77.servimg.com/u/f77/15/67/00/34/p1040211.jpghttp://img110.xooimage.com/views/4/b/b/ ... dfaeb.jpg/http://img110.xooimage.com/views/c/2/e/ ... dfae5.jpg/Modif pour capteur sur pap universel :
http://imageshack.us/a/img585/2964/h3ix.jpgEnsuite le moteur pas à pas, est sur la s16 sur le papillon.
Du coup là deux solutions encore :
soit tu fais une piece maison, avec une sortie pour aspirer l'air et une qui va sur le plenum, en sachant que plus la distance entre ce support et le plenum est court, mieux ça sera pour le ralenti.
soit tu met une durite avec une vanne, et tu regle ton ralenti comme ça.
ça c'etait mon montage du plenum ew12 (mais les modifs sont les memes que le RC)
http://img.xooimage.com/files97/9/5/8/i ... f029b1.jpget voici un exemple de vanne, que tu met en lieu du support et moteur pas a pas.
ça fait plus bricolage mais ça marche bien !
http://img11.hostingpics.net/pics/534182DSC0012.jpgEnsuite une fois tout ça, il faut régler le capteur position, en gros il suffit de mettre un multimetre, mode 20v, dans le + du capteur (fil rouge) et touché le - de la batterie.
tu prend tes valeurs d'origines, x papillon fermé, et y ouvert à fond.
et au montage du plenum et du pap, il faut faire des trous oblong au niveau du support de ce capteur, pour pouvoir le régler et remettre les memes valeurs. En gros faire en sorte de "ré-avoir" x et y.
Apres moi je n'avais pas pris mes valeurs d'origine.
j'ai collé 0.55v fermé et 4.05 ouvert. et ça allait bien. malheureusement il n'y a pas de réglage type, donc je te conseille quand meme de prendre celles d'origines.
Au passage sur mon papillon modifié j'avais deux butées (des vis en fait) une qui permettait de jouer sur l'ouverture max du pap et l'autre sur sa fermeture.
Comme ça en reglant ces vis + le capteur position j'ai vraiment réussi a avoir mes valeurs piles poils.
je m'explique : le plenum et le papillon etaient monté sur une autre S16, lui avait des réglages qui convenait a son auto.
en le montant sur la mienne j'avais 0.50 au ralenti et 3.95 maximum en pleine ouverture, malgres que je bougeais le capteur position.
j'ai donc devissé un peu la butée d'ouverture max, jusqu'a obtenir 4.05 et vissé un peu celle de fermeture, pour avoir 0.55.
Ca donnait ça, comme tu peux le voir, comme d'origine !
https://www.youtube.com/watch?v=4WZeLBj ... 0bnPn_cT3wvoila j'espere que j'ai été le plus clair possible ! Rien d'insurmontable, si j'y suis arrivé, tout le monde le peut ^^
si tu veux d'autres infos, ou pour quelqu'un qui te modifie le pap ou autre, MP !
Je remercie le fofo 206s16.fr et les membres de celui-ci, pour les photos que j'ai emprunté.
