Bonjour, je viens d'acquérir une s16 de 2002. De ce fait je cherche a rajouter un petit de gain de puissance ainsi qu'une sonorité plus plaisante que celle d'origine.
J'aurais du coup besoin de vos conseils, j'hésite entre 3 type de KAD en universelle ( moins cher que ceux deja travaillé pour la S16).
Voici mes choix :
-Admission dynamique BMC DIA (+ de 1600cm3); Le pack comprend donc la boite a air + la gaine d'air dynamique + manchon réducteur est-ce suffisant ou doit on rajouter un élément ? PRIX 160 E
-Admission carbone universelle Kosei; Support
> Raccord silicone diametre 85 mm
> turbine sur roulement en alu
> adaptateurs de 70 à 85 mm
> gaine d'air à mémoire de forme (extensible 30cm > 1 mètre)
> colliers renforcés PRIX 95E
- admission universelle VIPER Pipercross Livrée avec des raccords en 88mm à 75 ,88mm à 70 et 88mm à 65mm. PRIX 220E
En ce qui concerne l'echappement est ce qu'un Décatalyseur REDSPEC en inox sans toucher a d'autre elément de la ligne permet une meilleure sonorité et un gain de puissance ? PRIX 192E
Merci d'avance pour vos réponse.
