Kit admi Dynamique et tube afrique
Messagede Tom Kerbs » 06 Juin 2014 22:42
Bonjour, je viens d'acquérir une s16 de 2002. De ce fait je cherche a rajouter un petit de gain de puissance ainsi qu'une sonorité plus plaisante que celle d'origine.
J'aurais du coup besoin de vos conseils, j'hésite entre 3 type de KAD en universelle ( moins cher que ceux deja travaillé pour la S16).
Voici mes choix :
-Admission dynamique BMC DIA (+ de 1600cm3); Le pack comprend donc la boite a air + la gaine d'air dynamique + manchon réducteur est-ce suffisant ou doit on rajouter un élément ? PRIX 160 E
-Admission carbone universelle Kosei; Support
> Raccord silicone diametre 85 mm
> turbine sur roulement en alu
> adaptateurs de 70 à 85 mm
> gaine d'air à mémoire de forme (extensible 30cm > 1 mètre)
> colliers renforcés PRIX 95E
- admission universelle VIPER Pipercross Livrée avec des raccords en 88mm à 75 ,88mm à 70 et 88mm à 65mm. PRIX 220E
En ce qui concerne l'echappement est ce qu'un Décatalyseur REDSPEC en inox sans toucher a d'autre elément de la ligne permet une meilleure sonorité et un gain de puissance ? PRIX 192E
Merci d'avance pour vos réponse.
Tom Kerbs
Re: Kit admi Dynamique et tube afrique
Messagede Rico » 06 Juin 2014 23:06
Le meilleur compromis pour l'admission et qui a fait ses preuve: un filtre sport (type green ou kn) dans la boite à air d'origine alimentée par une gaine (à l'entrée qui se trouve en bas) placée soit à gauche du radiateur, soit à la place de l'anti brouillard. Ca te coût 80€ et àa merche aussi bien qu'une BMC ou toutes les admi qui tu as repéré ;)
Messagede Tom Kerbs » 06 Juin 2014 23:58
donc mettre une entrée d'air en facade relié au boitier du filtre suffirait ? L'entrée d'air d'origine se trouve ou ? Pour ce qui est du son j'ai pu voir qu'apparement le silencieux d'origine contenait une bride? peut on l'enlever facilement ?
Tom Kerbs
Messagede Thibault25 » 07 Juin 2014 11:00
Ma RC est decatalyser je n'ai pas ressenti tellement de gain de puissance après c'est sur que la sonorité et les retour sont la :mrgreen:
Thibault25
Messagede Tom Kerbs » 07 Juin 2014 19:37
Thibault25 a écrit:Ma RC est decatalyser je n'ai pas ressenti tellement de gain de puissance après c'est sur que la sonorité et les retour sont la :mrgreen:
je ne veux pas non plus un "barouf" immense, le décata fait beaucoup moins de bruit qu'une ligne compléte j'imagine ?
J"ai déja une ligne compléte ixil déchicané sur ma bréle je ne voudrais pas que mes voisins me tue...
Tom Kerbs
Messagede Didier16 » 08 Juin 2014 16:21
Rico a écrit:Le meilleur compromis pour l'admission et qui a fait ses preuve: un filtre sport (type green ou kn) dans la boite à air d'origine alimentée par une gaine (à l'entrée qui se trouve en bas) placée soit à gauche du radiateur, soit à la place de l'anti brouillard. Ca te coût 80€ et àa merche aussi bien qu'une BMC ou toutes les admi qui tu as repéré ;)
+ 1000 !
pour le decata, le mieux c'est ligne complete + reprog
ou garde ta ligne d'origine ! Juste la ligne tu vas faire un jolie boucan pour un gain pas enorme
et la reprog harmonise bien le tout, et donne une S16 bien rageuse.
