Temps de réponse accélérateur 206 S16
Messagede Corky » 29 Sep 2013 11:22
Salut à tous,
Possesseur de ma 206 S16 depuis 1 mois, j'aimerais avoir des retours d'autres possesseurs de ce modèle. Je m'explique... lorsque je suis à l’arrêt au neutre et que j’accélère simplement, je trouve qu'il y a un temps de réponse assez important entre la pédale et la montée en régime du moteur, et je ressens aussi ce temps de réponse sur la route lorsque je change les rapports (si je veux monter rapidement un rapport, au moment ou je lâche les gaz, elle monte un peu en tours, j'ai l'impression que le moteur est en retard par rapport à la pédale). J'avais une vieille saxo 1.1i avant et elle était vachement plus réactive à la pédale :o
Avez vous ce même ressenti ? Je précise que mon filtre a air est propre =)
Merci d'avance
Corky
Re: Temps de réponse accélérateur 206 S16
Messagede Qrash » 29 Sep 2013 19:38
À l'arrêt oui, par contre en roulant non ... ou c'est pas perceptible
Messagede *fred* » 30 Sep 2013 18:55
c est une quelle année ? t as regardé le reglage de ton cable d accelerateur ?
Messagede le limac » 01 Oct 2013 12:38
oui au niveau du papillon
1 sur 2 est mal reglée
Messagede Micka' » 03 Oct 2013 15:31
Verifie ton cable il est peut être réglé trop long
206 s16 stock de 2000 (Ex)
206 s16 stock de 2001 (EX)
206 RC décata de 2005 - Actuelle
Micka'
Messagede Le Yann » 03 Oct 2013 20:50
Faudrai quand même genre 20cm pour ressentir une latence quand même non lol
Le Yann
Messagede Corky » 13 Oct 2013 12:47
Oui l'accel est parfaitement réglé ! Je ne suis pas sur que ce soit un problème en soit, mais disons que j'ai été très surpris de la différence avec ma vielle saxo (vachement plus répondante quand on accelère a l'arret)
Corky
