Cet après midi je suis allé voir un ami qui exerce la préparation moteur par passion et son palmarès est des plus sérieux , concepteur de la Xsara " WRC " championne de France de Rallycross ( Olivier Anne ) et concepteur actuel de la BMW 120i WRC de Michaël Poirier et nous avons parlé "reprog" ( chose qu'il ne fait pas , lui , les diesels ,ce n'est pas son truc ... ) avec mes courbes en toile de fond .
Je ne sais pas par ou commencer et comment être le plus compréhensible pour le commun des mortels mais je vais tenter , preuves à l'appui de vous démontrer que certains " programmateurs " vendent bien cher de la "couille en barres " . . .
Pour connaitre la puissance , la formule est très simple , c'est le couple X par le régime / 0.716 , tout le monde est d'accord ?
Alors allons y . . .
Voici ce que le banc à dit et je vais vous démontrer ce qui a été fait et ou l'auteur de la reprog' a volontairement fait tricher le banc pour donner des valeurs dont les courbes ont des différences qui sautent au yeux .
Tous à vos calculettes !
D'origine le moteur sort 31 mkg a 2556
31 X 2.556 / 0.716 =110,66 ch ( à 2556 tr/mn donc )
reprogrammé , soit 38 mkg à 2373
38 X 2.373 / 0.716 = 125.94 ch ( à 2373 tr/mn donc )
Jusque là , tout est OK , là ou ça se corse c'est après , regardez la courbe de couple , et oui , à très peu de choses près , c'est la même que d'origine , on va prendre l'exemple à 4200 tr/mn voir ce que ça donne :
A ce régime , la courbe origine / reprog est sur le même point , soit 24,3 mkg ( chiffre précis que j'ai recherché pour la démonstration ) soit :
24,3 X 4.2 / 0.716 = 142.54
Nous avons bien les 143 chevaux de la courbe reprogrammée , mais on se rend compte que la courbe d'origine a VOLONTAIREMENT été REVUE à LA BAISSE par le logiciel du banc en y rentrant des valeurs de correction bidons .
Oui , vous ne rêvez pas , car reprenez le calcul ( qui est le même ) avec la courbe d'origine et vous obtiendrez forcément le même chiffre , soit 142,54 ch pour 4200 tr/mn et non comme soit disant annoncé au départ " 127,3 ch " . C'est FAUX et ARCHI FAUX Shocked Shocked Shocked
Alors ou est la différence ?
Très simple , j'étais sur place lors de la reprog' et je tendais bien l'oreille ( ... ) le Monsieur avait dit " j'ai remis + 400 grammes en sural' je ne peux me permettre d'aller au delà " . . .
N'allez pas croire qu'il a mis 0.4 bar de plus au turbo , c'est impossible et j'en ai la preuve avec mon mano au tableau de bord , ce qu'il faut comprendre c'est que pour un régime donné , en l'occurrence vers 2500 tr/mn il a leurré le calculateur en lui faisant "croire" que le turbo souffle 400 grammes + fort que la réalité , momentanément le calculateur ordonne aux injecteurs de s'ouvrir plus longtemps et voila comment vous obtenez un petit effet de coup de pied au cul sans pour autant gagner de la puissance dans l'absolue , car , comme je l'ai démontré au dessus , l'auto d'origine avait bien 143 ch et non 127 descendu pour le coté marketing . . .
Qu'est-ce qui explique les " + 20 km/h " en pointe ?
Là aussi , très simple , c'est peut-être le seul endroit de la courbe ( en toute fin de régime ) qu'il a du augmenter significativement le temps d'ouverture des injecteurs , ce qui explique que la courbe se tient plus longtemps "droite" avec l'accroissement du régime .
En résumé , L'auto a le même nombre de chevaux que de série bien qu'ils ont fait mentir les chiffres de départ pour que ça soit "vendeur" , le comportement est malgré tout amélioré au niveau du couple en bas , la puissance d'origine reste identique mais se tient sur une plage élargie ce qui explique le + en vitesse , mais certainement pas un + en puissance .
Pour les sceptiques , un dernier calcul :
Si a 4200 tr/mn la courbe de couple était à 30 mkg au lieu de 24,3 nous aurions :
30 X 4,2 / 0,716 = 175,97 ch , et non 143 . . .
Pour le prix d'une reprog' , ça laisse un peu sur le cul non ?!?
Voila comment oui elle fonctionne mieux et non elle ne fait pas 175 chevaux .
Ou encore comment on nous prend à moitié pour des buses . . .
Je crois que tout est dit , cette fois . . .
Comme quoi il vaut mieux prendre sa calculette avant de raconter des conneries ( et pire , les vendre ) .
CQFD
