tricher pour la hauteur de caisse ?
Messagede math44 » 11 Avr 2013 22:18
Bonjour a tous, j'ai un ami qui a acheter des ressorts h&r en -40mm et je ne comprend pas parce que il est plus bas que moi alors que j'ai les meme ressorts mais j'ai juste les amortisseurs bilstein B4 en plus.
Il ma dit que lui il a mi le bras d'amortisseur plus bas dans la fusé et on ce demander si on pouvais le faire un peu plus pour descendre encore ?
206 S16:
-Ligne inoxcar group N (sauf le collecteur)
-BMC CDA avec passage anti brouillard
-Sièges baquets + Harnais OMP
-Jantes ouragan 205/45/16
-4 pneus avon zz3
-Rabaissé amortisseur bilstein B4 ressort H&R -40mm
math44
Re: tricher pour la hauteur de caisse ?
Messagede noupiz » 12 Avr 2013 10:46
Tu peux pas tricher il y a une butée
Si ils sont plus bas c est qu ils sont mal mis
noupiz
Messagede lapster » 13 Avr 2013 08:06
Ou simplement que tes ressorts sont neufs, donc pas encore "tassés" comparés aux siens ;)
Messagede math44 » 13 Avr 2013 09:35
j'ai acheter les miens neuf et lui aussi mais 1 ou 2 mois apres moi donc sa peut pas etre sa je comprend pas
206 S16:
-4 pneus avon zz3
math44
Messagede mike » 15 Avr 2013 18:27
coucou si ces les memes ressorts ( ref identique) c est que ses ressorts se sont tasser cherche pas plus loing
Messagede Dj-jerem2B » 30 Avr 2013 19:26
Bonsoir , sa mes arrivées aussi . Sa dépend de ou est placer la butée comme tu l'as dit c'est pas les même amortisseur donc sa peut jouer , après la dureté de l'amortisseur je suis pas sur que ce soit lui qui te fasse la hauteur vue que en s'appuyant dessus on arrive a le comprimer ..
Donc soit la butée est pas a la même hauteur , ou comme dit plus haut les ressorts son plus tasser :)
[ Jérémy - 206 s16 ] [ Gris iceland , B14 , décata ligne , green , reprog - Bonjours de la corse :D ]
Dj-jerem2B
Messagede totoS16 » 09 Mai 2013 02:07
ou tout simplement que la compression de l'amorto b4 est plus raide que l'origine et surtout si les siens sont mort par exemple ^^ donc rien que en posant la caisse elle se ramollie et c'est tout . a pluch :mrd: (problême résolut)
totoS16
