RC / S16 pièces interchangeables
Re: RC / S16 pièces interchangeables
Messagede tom90 » 20 Juin 2012 14:20
j ai contacte la personne s est des disque gr n avec des carbonne lorraine RC6 est que les disque on une saison de rally !!!
après faut voir la saison qu il a fait car sur la photo il sont pas l air d avoir grand chose :P
sans maîtrise la puissance n est rien !!
tom90
Messagede ehe206 » 21 Oct 2012 14:16
8)
206 RC bleu récife de 2003
206 Quiksilver 1.6 16v de 2006 à 100% E85
ehe206
Messagede julien2045 » 20 Déc 2012 13:09
Salut je voudrais savoir si une culasse de s16 est montable sur un bloc rc en y mettant les aac de la rc et les descente d'huile.
Je pense qu'il y aurais des modif à effectuer niveau admission et échappement alignement des collecteurs etc.
Je me suis trouvé un bloc de rc avec culasse hs soupapes pilé distrib cassé pour le plaisir je voulé le remonté etc.
julien2045
Messagede yeg » 22 Déc 2012 16:38
julien2045 a écrit:Salut je voudrais savoir si une culasse de s16 est montable sur un bloc rc en y mettant les aac de la rc et les descente d'huile.
aucun intéret
206 s16 F2000-14 en cours de montage...
Plenum 406 2.2L etc....
yeg
Messagede Lindien » 22 Déc 2012 19:49
pour être un peu plus constructif :
soupapes plus petites
pas de compatibilité du système de variation d'AAC
donc pas d’intérêt
Lindien
Messagede yeg » 22 Déc 2012 22:49
Lindien a écrit:pour être un peu plus constructif :
donc pas d’intérêt
pas mieux :lol:
si l'avantage du bas de RC, c'est que tu as de meilleurs pistons, et les pissettes d'huile sur les calotes.
yeg
Messagede Lindien » 22 Déc 2012 23:41
pour les pistons il me semble qu'il faut travailler la culasse car sinon ils font bisous bisous :jump2:
EDIT
il faut effectivement retoucher la culasse (vu sur la 205 de C4Project)
Lindien
Messagede julien2045 » 02 Jan 2013 22:19
Merci je demandé simplement car plus faicle a rouvé qu'une de rc,
J'ai déculassé le bloc donc soupape plier a l'échappement les 8 aucune coté distrib.
J'ai réussi a démonté les demi culasse mais j'ia un soucis:
Comment enlever les poulies?
car les demi culasse sont retenu coté poulies avec le plastique du cache distrib.
Merci de vos aide.
Je veut monté un lboc de rc sur mon s16....
julien2045
Messagede Nico_7.24 » 08 Déc 2014 12:09
6200t/min a écrit:un silencieux de 206 normale HDI ou essence se monte t il sur une s16 ?
Salut à tous,
Je n'ai pas vu la réponse à cette question.
Je souhaiterais savoir l'inverse, si un silencieux de s16 se monte sur toute autre 206 (hors RC). Si il y a des gens qui ont des infos précises sur la différence des silencieux d'un modèle à l'autre,
Merci.
Désolé pour ce HS
Nico_7.24
Messagede Solo » 08 Déc 2014 14:08
Si je ne me trompe pas, tu peux monter un silencieux et inter de 2.0 HDi sur S16 et inversement ;) (2.0L avec 2.0L ;))
Messagede Nico_7.24 » 09 Déc 2014 09:35
Merci pour ta réponse.
Et sur un 1.4, 75 ... :oops: J'ai peur que le diamètre de la ligne soit plus petit.
Nico_7.24
Messagede le limac » 09 Déc 2014 11:19
non pas 1.4
Messagede Le Yann » 12 Avr 2019 09:43
Leger deterrage :mrgreen:
La bobine d’allumage de rc se monte t elle sur s16 ? Si oui y’a t il gain et dans quelles conditions ? (Reprog ? Plenum rc ? E85 ? Aac ?)
Le Yann
Messagede le limac » 12 Avr 2019 10:17
non cela ne se monte pas ;)
Messagede Le Yann » 12 Avr 2019 10:18
Ah merde. C’est ou que ca bloque parce qu’elles se ressemblent bcp
Le Yann
Messagede Le Yann » 10 Oct 2019 17:13
C’est bon j’ai trouvé c’est au niveau du connecteur.
Si la rampe est meilleure sur RC, ca vaut pas le coup de bidouiller pour adapter le montage ?
Le Yann
