RC / S16 pièces interchangeables
Messagede le limac » 25 Fév 2009 09:01
salut
voila je me pose souvent quelques question sur les pieces RC qui peuvent etre montées sur une s16
avantageux / identique / negatif
ainsi que les modifs a faire
moteur
rail d'injection RC _____ :arrow: :( aucun gain d'origine voir perte
volant moteur RC _____ :arrow: :D legerement plus leger que le s16
boite RC ____________ :arrow: :D boite plus courte modif tringlerie
Injecteurs de RC _____. :arrow: :) meilleur débit d'essence mais perte en origine
collecteur/cata de RC __ :arrow: :D gain de couple à bas regime (modif tringlerie de boite)
repart admission de RC . :arrow: :D gain de chevaux dans les tours, reprog obligatoire + modifs diverses
moteur adaptable avec changement distrib ou adaptation boitier pour arbre a calage variable :arrow: plus fiable
modine /echageur huile - eau :arrow: :D refroid l'huile
pistons :arrow: :D adaptable fiabilite
culasse :arrow: :D
carter huile + pompe a huile :arrow: :D
bielle :arrow: :D adaptable fiabilite
Interieur + carrosserie
Coque de rétro RC :arrow: imitation carbone
Casquette de compteur RC :arrow: Cuir avec couture
Console centrale RC :arrow: imitation carbone
Aerateurs RC :arrow: imitation carbone
Contours de poignees RC :arrow: imitation carbone
Feux et phares RC :arrow: identiques
Becquet RC :arrow: se monte sans probleme
Plage arriere RC :arrow: similaire
Sieges + banquette arriere RC :arrow: plus lourd, sieges plus stylé
Pieces carrosserie RC :arrow: similaires sauf PC arriere
Chassis
jantes RC ___________ :arrow: :( beaucoup plus lourde que les 16 perte
barre antiroulli AV +silent bloc :arrow: Ø21 meilleure ph1 (Ø19)/ moins bonne ph2 (Ø22)
frein avant :arrow: :D s'installe en lieu et place du s16 passage du Ø266 au Ø283 (freinage plus endurant)
Triangles avant :arrow: :D silent bloc plus rigide
berceau rc /s16 :arrow: identique
Train arriere :arrow: meilleur
freinage arriere :arrow: identique
a vous :wink:
[edit au fur et a mesure]
Re: RC / S16 pieces interchangeables
Messagede MrPurple » 25 Fév 2009 09:09
Injecteurs de RC _____. :arrow: :) meilleur débit d'essence.
collecteur/cata de RC __ :arrow: :D gain de couple a bas regime (modif tringlerie de boite)
repart admissin de RC _ :arrow: :D gain de chevaux dans les tours, reprog obligatoire + modifs diverses
Messagede v1N-c3Nt » 25 Fév 2009 10:46
Tu ne parles uniquement des pieces moteurs ?
Messagede le limac » 25 Fév 2009 10:58
de TOUT :wink:
Messagede v1N-c3Nt » 25 Fév 2009 11:08
Concernant freins, train arriere, ligne d'echappement, je connais pas plus que ca
Messagede Rico » 25 Fév 2009 19:03
Très bien ce topic :bravo:
Messagede Jul' » 25 Fév 2009 22:15
les injecteurs n'aporterons aucun gain sans reprog
car de tout facon la lambda corigera et appovrira dans ca tourne ra comme de la merde :wink:
Messagede le limac » 25 Fév 2009 22:43
c'est pour ça que j'avais mis rail d'injection RC -> perte :wink:
niveau chasis :?:
j'en connais pas mal je mettrais a jour demain
Messagede Jul' » 25 Fév 2009 22:49
le limac a écrit:c'est pour ça que j'avais mis rail d'injection RC -> perte :wink:
niveau chasis :?:
du chassis tout ce monte avec quelques modifs :wink:
Messagede Matthieu » 25 Fév 2009 23:06
Pouquoi rail d'injection perte et injecteur "gain" entre guillemets lol :?: :?:
Matthieu
Messagede le limac » 26 Fév 2009 10:16
il me faudrais des infos sur les suspensions /ligne / faiseau calculateur
pour faire avance le topic :wink:
Messagede Jul' » 27 Fév 2009 23:03
le limac a écrit:il me faudrais des infos sur les suspensions /ligne / faiseau calculateur
les amortos c'est bon c'est ce que j'ai :wink:
Messagede v1N-c3Nt » 28 Fév 2009 00:36
Et concernant les ressorts, avec des amortos de RC sur une S16, les origines conservent la hauteur d'origine ?
Messagede Jul' » 28 Fév 2009 10:34
non en mettent des ressorts de rc sur s16 ca rehausse :wink:
Messagede v1N-c3Nt » 28 Fév 2009 10:44
Donc amortos de RC + ressorts de S16 ?
Messagede Jul' » 28 Fév 2009 10:46
v1N-c3Nt a écrit:Donc amortos de RC + ressorts de S16 ?
oui
Messagede Bruno13 » 28 Fév 2009 20:29
Sigle RC _____ :arrow: :D legerement plus leger que le s16 (une lettre en moins :D )
Bruno13
Le Petit Reporteur
Messagede sam51 » 01 Mar 2009 10:40
oui
La hauteur reste la même? Par exemple avec des eibach en -30 ça donnerais quoi?
sam51
Messagede Jul' » 01 Mar 2009 15:04
oui
l'amortos a rien a voir avec la hauteur de caisse
c'est le ressort qui te la donne
donc tu remet t'es ressort est t'as la même hauteur avec des autres amortos
a moins d'avoir des amorto a tige courte
Messagede sam51 » 04 Mar 2009 11:17
Dans un autre post tu avais dit de faire attention car avec des amortos de RC on pouvait se retrouver même plus haut que d'origine
sam51
