Calculateur S16 : topic de la remap
Re: Calculateur S16 : topic de la remap
Messagede deadrange2001 » 13 Mai 2013 21:23
J'ai passé une journée avec WinOLS et avec certaines directions très intelligent de nicniko (pour que je lui remercie encore!), je suis en contrôle de carte d'injection. Si quelqu'un a besoin d'aide juste m'écrire.
J'essaie maintenant de localiser les autres cartes, c'est un peu difficile car je suis en utilisant Galletto sur MM48P 2 et c'est la lecture que 64k, alors je dois trouver les cartes manuellement :( Si quelqu'un d'entre vous ont les adresses et les tailles s'il vous plaît partager ...
deadrange2001
Messagede youk » 14 Mai 2013 10:17
envois moi ton fichier, je vais regarder
youk
Messagede deadrange2001 » 15 Mai 2013 14:16
Ce que j'ai découvert jusqu'ici, basé sur un peu de la comparaison de ce que j'ai trouvé ici et ce que ECM Titanium cartes ...
Les adresses sont d'une MM48P 2 (Phase 1.5, non-MUX, double lambda) extrait en utilisant Galetto.
Apparemment, il ya deux «injection au gaz fermés" similaire cartes. N ° 1 est assez proche de ce que ECM Titanium trouve, l'autre est juste après.
deadrange2001
Messagede deadrange2001 » 17 Mai 2013 20:27
Si quelqu'un a des adresses et les tailles des cartes, s'il vous plaît partager.
deadrange2001
Messagede noux67 » 20 Mai 2013 15:26
deadrange2001 a écrit:Si quelqu'un a des adresses et les tailles des cartes, s'il vous plaît partager.
Pareil,
je cherche (désespérément) une adresse sérieuse pour une reprog e85 voir bi/map avec switch.
J'suis en Alsace.
merci merci
noux67
Messagede deadrange2001 » 21 Mai 2013 13:46
Petite chance avec cet ECU :(
deadrange2001
Messagede youk » 23 Mai 2013 09:30
12x21 sauf pour l'avance pleine charge
youk
Messagede deadrange2001 » 30 Mai 2013 09:08
Merci!
J'ai commencé à travailler sur l'avance à l'allumage. S'il vous plaît me dire si la diminution des valeurs ajoute avance à l'allumage ou retard. Quel est le point de référence pris, TDC? Sont les degrés ATDC ou BTDC?
Je demande cela car j'ai vu que le moteur est chaud étincelle carte de l'avance a effectivement valeurs plus petites que standard, diminuant ainsi il serait effectivement diminuer l'avance et, par conséquent, ajoutez retard?
deadrange2001
Messagede youk » 18 Juin 2013 18:29
je viens de prendre l'option X17 pour mon MAGPRO2
test sur Bosch edc17c10
youk
Messagede deadrange2001 » 16 Juil 2013 14:41
Ignition tableau retard pour la prévention cliquetis: 061CE, 16 colonnes, 16bit Hi-Lo. Diviser les valeurs par 100 pour obtenir les degrés retard. C'est un écueil majeur en combinaison avec la carte d'allumage moteur chaud, vous pouvez en avoir autant que 20 degrés retarder au moteur très chaud. Horrible :(
Correction d'avance si cliquetis détecté: 02640, 16 colonnes, 16 bit Hi-Lo signé. Vous n'avez pas besoin de se diviser. Curieusement, certaines cartes sont multipliées par 10, d'autres avec 100, d'autres pas du tout.
Si vous annulez l'EGR, pensez à refaire totalement la table Lambda cible, puisque les valeurs dans les originaux sont artificiellement ajustés pour compenser la pompe d'évacuation d'air secondaire.
deadrange2001
Messagede tom90 » 31 Juil 2013 18:28
Voilà venant de monter un decata sur ma 206 s16 de 2003 je suis. À. La recherche d une reprog pour que tout sa tourne rond :mrgreen:
sans maîtrise la puissance n est rien !!
tom90
Messagede deadrange2001 » 26 Aoû 2013 12:34
Donc, j'ai fait quelques recherches sur les cartes publiées ici.
Le "injection de largeur d'impulsion" carte a un effet très bizarre sur la fonctionnalité du moteur, en ce qui concerne ce que pour les plus grands injecteurs il a des résultats chaotiques. Un ajustement de 10% au-dessus ou au-dessous de la veille, il est instable, AFR est presque le même, mais les temps d'injection lus par Lexia ou Autocom restent les mêmes (2,41, 2,93 et ​​respectivement 3.12ms). Qui me fait penser que ce n'est pas la bonne table.
Toutefois, ces temps d'injection n'apparaissent pas dans n'importe quelle table (pas même multiplié par 100, 1000 ou 10000), donc je pense qu'il doit y avoir un truc quelque part ...
Y at-il une table d'injection sepparate pour le ralenti?
Aussi, est-il une autre table d'injection que j'ai besoin de connaître?
Merci!
deadrange2001
Messagede madevilts » 04 Sep 2013 16:25
youk a écrit:pour la rc et la s16 a papillon motorisé, utiliser le galletto2 sinon risque de plantage
iaw 6lp.xx
Pourrais tu me dire quel matos il faut pour lire et écrire la carto sur ma RC ? Tu parles de plantage, c'est avec un galetto 1260 ?
madevilts
Messagede youk » 04 Nov 2013 12:55
oui galletto1 plantage si calculateur maj
au galletto2 impec
youk
Messagede Didier16 » 17 Nov 2013 12:46
J'ai un soucis avec un kwp2000+
vendredi dernier on m'en prete un, il marchait niquel ,j'ai pu lire et injecter une carto
la j'ai acheté un boitier pour plus déranger les autres, et ça ne fonctionne pas. Pourtant j'ulite le meme ordi que vendredi dernier.
Enfait il communique bien avec l'ECU , on voit les informations. Mais si je fais READ, l'acces est refusé
et si je selectionne la carto que je veux injecter, ça me met Invalid Key.
Et je suis un peu perdu ^^ sachant que semaine derniere ça marchait.
précisions :
206 S16, non mux, calculo marelli 48p, chipé par Youk, carto a injecter de Youk pour plenum ew12.
ordinateur sous w7 32bits. Pilote a priori a jour vu que ça marchait semaine derniere ^^'
Messagede youk » 03 Déc 2013 09:55
j'ai récupéré d'occase un SPI de chez SUPERCHIPS
il permet de reprogrammer les iaw 48p10 sans dessouder
http://youyoukiller.free.fr/stock/SPI.pdf
youk
Messagede deadrange2001 » 13 Mar 2014 14:42
Salut à tous,
Mon projet suralimenté a été changé maintenant MegaSquirt depuis l'ordinateur de bord ne peut pas bien gérer les nouveaux composants.
Je partage avec vous mes dernières cartes comme cadeau, si vous avez les connaissances comment les utiliser.
Adieu!
http://speedy.sh/8GNNJ/10004-1.ols
deadrange2001
Messagede Etienne » 28 Avr 2014 14:22
salut je voudrais juste pouvoir écrire et lire ma carto sur mon RC pour une maj de celle ci, quelqu'un peut me donner le matos à acheter pour pouvoir extraire ma carto ?
merci les gars 8)
206 RC du Week end :
206 RC Daily :
Etienne
Messagede youk » 07 Mai 2014 11:43
salut, j'ai un galletto a vendre MP
il fait ta rc par obd2
youk
Messagede youk » 13 Jan 2015 14:20
dossier complet sur le iaw 48p2.80
les maps sont les mêmes sur le iaw 48p10 ou 48p2
bonne lecture :mrgreen:
https://mega.co.nz/#!ew03xaJK!vkNh2z10Z ... zfyQchCLac
youk
