Cata d'origine modifié ???
Cata d'origine modifi? ???
Messagede clém57 » 01 Sep 2006 10:08
Voila, j'entend pas que du bien des tubes afrik, et j'aurais aim? savoir si de modifier un cata d'origine en percant quelques trous a l'int?rieur ferait gagner qqch a haut r?gime et permettrait de garder du couple en bas??
ou alors ca servirait a rien du tout??
clém57
Messagede Shorty » 01 Sep 2006 10:19
A part flinguer ton cata (qui vaut une fortune) et te retrouver comme un couillon au moment de passer le CT.......... :roll: :lol:
Re: Cata d'origine modifi? ???
Messagede Autokisscool » 01 Sep 2006 10:23
cl?m57 a écrit:Voila, j'entend pas que du bien des tubes afrik, et j'aurais aim? savoir si de modifier un cata d'origine en percant quelques trous a l'int?rieur ferait gagner qqch a haut r?gime et permettrait de garder du couple en bas??
Faut carr?ment le vider et retarer ta pompe de 0,2 bars si tu veux voir un bon r?sultat. Faut en trouver un d'occase, garde le tient de c?t
Autokisscool
Messagede Djé » 01 Sep 2006 10:25
cl?m57 a écrit:...j'aurais aim? savoir si de modifier un cata d'origine en percant quelques trous a l'int?rieur ferait gagner qqch ...
8O T'as lu ?a o? ?
C'est pas comme une mobylette !
Messagede Shorty » 01 Sep 2006 10:49
Dj?206 a écrit: 8O T'as lu ?a o? ?
Ah si si. :P
Moi l'inter que je monte demain, je vais m'en servir comme pot de d?tente : je fais un trou dans le plancher pour passer la jambe et appuyer sur la jonction cata-inter avec le pied. :o Powaaaah !! 8) :lol:
Messagede Autokisscool » 01 Sep 2006 10:51
Ah si si. :P
loooooooooooooooooooll :lol:
Autokisscool
Messagede sebcbien » 01 Sep 2006 11:27
Ah si si. :P
Une patte de lancceurrrrr :ptdr: :bave:
sebcbien
Messagede clém57 » 01 Sep 2006 11:33
j'ai un polini for race dans le garage je vais le modif pour le mettre sur ma ligne.... :D :lol: :lol:
clém57
Messagede poupouille25 » 02 Sep 2006 19:59
Faut carr?ment le vider et retarer ta pompe de 0,2 bars si tu veux voir un bon r?sultat. Faut en trouver un d'occase, garde le tient de c?t?.
tu parle de quelle pompe :?:
Image La S16 est faite pour avancer pas pour s'arrêter. Image
poupouille25
Messagede Autokisscool » 02 Sep 2006 20:18
La pompe ? injection, sous la banquette arri?re c?t? conducteur, dans le r?servoir.
Autokisscool
Messagede poupouille25 » 02 Sep 2006 20:22
on peut modifier la pression comment :?:
poupouille25
Messagede Autokisscool » 02 Sep 2006 20:34
fab a écrit:Sinon il est toujours possible de retarer le r?gulateur d'origine en le serrant entre 2 douilles (27 et11) dans un ?tau (voir photo).Il faut le compresser d'environ 0.5 mm pour augmenter la pression de 0.5bar.Il suffit ensuite de contoler la pression sur la rampe d'injecteur m?me avec un simple mano de gonflage.Attention de ne pas trop le comprimer car on ne peux plus revenir en arri?re .(ou tr?s difficilement).Pour un moteur de s?rie 0.2 bars en plus suffise.
http://img135.imageshack.us/my.php?image=dsc00151nt3.jpg
http://img124.imageshack.us/my.php?image=dsc00152ud3.jpg
Autokisscool
Messagede poupouille25 » 02 Sep 2006 20:42
il est ou se r?gulateur :?:
poupouille25
Messagede clém57 » 02 Sep 2006 20:42
quelqu'un l a deja fais?
clém57
Messagede Autokisscool » 02 Sep 2006 21:03
Il est immerg? dans le r?servoir d'essence, sur la pompe.
Peut-?tre je vais le faire, mais c'est pas dit ... on verra la suite des ?v?nements avec ma voiture :wink:
Autokisscool
Messagede poupouille25 » 02 Sep 2006 21:08
merci :wink:
poupouille25
Messagede Shorty » 02 Sep 2006 21:29
'tain c'est quoi ce plan de tar? ??? 8O :lol:
