Admission : collecteur de 406 2.2 ou boitier papillon ???
Messagede manes16 » 11 Sep 2006 22:09
***** a écrit:
manes16 a écrit:+1 ice :wink: :lol:
franchement tu va te faire presque autant ch...... avec celui du 2.2 pour un gain minime si tu garde ton pap origine et apparament la platine pour adapter le pap du 2.2 (diam.60) c aussi la gal?re :wink: quand au 250 tr de plus sa doit pas etre grand chose moi ca me d?range pas. quand au 4 pap c quand meme pas comparable je dirais plutot 180 ch et bien plus de couple :wink:
ps: je suis peut etre tomber sur une occaz sa serais cool :roll: :P
quand au prix neuf c le prix d'une ligne :wink: donc rapport prix/ch ca le fait quand meme
174 chevaux et 22 mkg exactement pour 4 paps mont?s par un pro comme Chazel avec gestion ... voir pub dans le magazine GT2i ...
Alors le collecteur d'admission, comme ?a, sans avoir vu ni test?, ni rien, je te dis au pif ce que je sens de par le diam?tre du papillon : 157 chevaux et 21 mkg ........ et t'a int?r?t ? mettre + d'essence sinon tu vas voir le trou ? l'acc?l?ration :wink:
moi je trouve c courbe coh?rante :roll: mais il perd en couple donc 21 sa m'?tonnerais :wink: de toute facon on verra dja si je fait la modif :wink:
manes16
Messagede **RAPH** » 11 Sep 2006 22:21
max91_F2000 a écrit:
***** a écrit:Yep ;-) Ou sinon tu demandes ? Peugeot un 406 2.2l 16s. Ca sera plus joli au final aussi avec le papillon d?j? con?u ? cable. Tu sais que le RC est motoris? ... donc d?j? pour le rendre ? cable ... ouh lala lala. Enfin, c'est inrevendable comme ?a apr?s, ton ralentit tourne ? 3000 tr/min car le papillon reste un peu ouvert, ... une horreur, faut faire une bidouille et encore ?a tourne ? 1000 tr/min.
A moins d'en trouver un vraiment pas cher ... l? ?a vaut le coup mais y mettre autant pour au final peut-?tre le revendre car inadaptable ... r?fl?chis bien avant de le prendre neuf !! :wink:
Pour info il existe un boitier chez PSA que tu commandes ? cable et qui commande le papillon motoris?, Je prendrai des photos ("j'en ai un ")
Max tu postes pas assez, t'as toujours des infos interessantes :mrgreen:
Et tu pourrais pr?senter ta caisse aussi ;)
(HS: Le moteur que tu as achet? finalement c'est un RFR ou un RFN maquill? ?! ) :?
**RAPH**
Messagede max91_F2000 » 11 Sep 2006 22:54
Pour faire rapide :
- Je poste pas souvent parce que j'ai 2 ans de forums divers ? lire
- J'ai pas forc?ment des bonnes id?es, j'ai souvent des id?es ? la con que je creuse jusqu'? trouver ma r?ponse m?me si ca mets plusieurs mois,
- Non ca ne vient de chez PS mais je prendrais des tofs et je chercherai d'ou ca vient,
- Promis je ferais un effort pour poster plus souvent
- Je ne pr?sente pas ma charette parce qu'elle en kit Del'Prado pour le moment en attente de remontage sous peu,
- Je fais un notice de montage et explication (en sorte de th?rapie ? mon pb mentalo-m?canique lol)
PS : probl?me de bloc r?solu, c'est le bon (si avec tu comprends t'es un bon )
incassable un ew10j4???
max91_F2000
Messagede **RAPH** » 11 Sep 2006 23:07
Pour faire rapide :
T'as qu'? faire un message par semaine comme Del'Prado, num?ro un la jante alliage, num?ro 2 la porte :lol:
Bizarre le coup du bloc :o
**RAPH**
Messagede max91_F2000 » 11 Sep 2006 23:26
Tu veras ? la fin ce qui est bizarre ;)
max91_F2000
Messagede MrPurple » 12 Sep 2006 06:51
8O donc sa voudrais dir qu on peu rendre nimporte quel papillon motoris? en m?canic!!?? interressant :roi:
ca se trouve chz peugeot sport?
J'ai deja vu ce genre de boitier sur un CC 1.6i16S de 2002, mais je ne pensse pas qu'il commande directement le boitier papillon, mais plutot que son information remonte au calculateur moteur...
Mais bon si il est possible de gerer le ralentis et l'acceleration avec je suis preneur!
Messagede Autokisscool » 12 Sep 2006 10:34
Ma m?re avec sa 1.6 16s est ?quip?e de ce boitier ? cable reli? au papillon motoris? ...... je l'ai regard? de plus pr?s et je confirme qu'? l'acc?l?ration (voiture ?teinte) le papillon ne s'ouvre pas.
Autokisscool
Messagede MrPurple » 12 Sep 2006 11:29
Mais electriquement parlent tu peu regarder qui est brancher ou?
Tu peu nous faire une photo de pret ?
Merci :)
Messagede manes16 » 12 Sep 2006 12:31
MrPurple a écrit:Mais electriquement parlent tu peu regarder qui est brancher ou?
Merci :)
oui +1 :wink: merci,
PS:au passage si TUNE lit ce post, ca serais sympa de nous donner quelques indications sur la modif alternateur (foto,ce qu il faut couper......) :wink: merci
manes16
Messagede Autokisscool » 12 Sep 2006 13:52
Oui ok je fais une photo dans la semaine.
Rappelez le moi si j'oublie ;-)
Autokisscool
Messagede davidmills7 » 12 Sep 2006 17:07
andr? il faut que tu fasses des tofs !!!
( je dis ca au cas ou tu aurais oubli? :dk: )
Messagede Autokisscool » 12 Sep 2006 17:14
Davidmills7 a écrit:andr? il faut que tu fasses des tofs !!!
looool !!! Merci, mais pas d?j? quand m?me, rappelle le moi Jeudi par exemple :D
Autokisscool
Messagede max91_F2000 » 12 Sep 2006 20:59
***** a écrit:Ma m?re avec sa 1.6 16s est ?quip?e de ce boitier ? cable reli? au papillon motoris? ...... je l'ai regard? de plus pr?s et je confirme qu'? l'acc?l?ration (voiture ?teinte) le papillon ne s'ouvre pas.
Eh ben voil? on parle d'une pi?ce et elle prend tout son sens!; ;)
max91_F2000
Messagede MrPurple » 13 Sep 2006 07:53
C'est surtout la connexion electrique qui m'interraisse la moi :?
Coment il ce branche ?
Il regule le ralentis ?
etc :?
Messagede manes16 » 13 Sep 2006 08:01
MrPurple a écrit:C'est surtout la connexion electrique qui m'interraisse la moi :?
etc :?
idem :roll:
car si c le calculo qui g?re cela heuuuuuuuuu... :roll:
manes16
Messagede MrPurple » 13 Sep 2006 09:12
Alors comment que ca ce branche ce petit engin ?
Messagede smiley » 13 Sep 2006 09:24
tiens, j'ai d?j? vu cela! :roll:
smiley
Messagede MrPurple » 13 Sep 2006 09:35
TIend j'ai oublier de le dire ici :?
Merci a Nicocyclone pour la photo!
Messagede smiley » 13 Sep 2006 09:42
t inqui?tes! je t aurai pas balanc?!!! :wink: :lol:
smiley
Messagede MrPurple » 13 Sep 2006 10:17
Apparament pour ce boitier c'est mal barrer il ne comporterai que les 4 broches du connecteur visible en photo... alors a moins qu'il rejoigne un petit boiteir magique, je pense qu'il est connecter au boitier moteur et que c'est foutu pour l'utilis? :(
Maintenant Max est ce que c'est ce boitier la que tu a ou un autre?
A tu possibilit? d'en faire une photo? ou je viend chez toi comme la fois ou on a fait les photo de ton S16 :D
