***** a écrit:Mais tu sais, sortir 152 chevaux au GTECH ou 149,9 chevaux au banc ? rouleaux .... je pr?f?re le gtech car c'est un test REEL sur route avec admi dynamique comme il faut...
Faut arr?ter 2 sec.
OK avec le GTech tu as le ph?nom?ne dynamique de l'admission. Mais c'est bien le seul et unique avantage !
On ne vous a jamais dit qu'un r?sultat de mesure exprim? sans sa marge d'erreur ne signifie rien ?!
(?a me rappelle mes ?tudes en Mesures Physiques o? si on pr?sentait un r?sultat sans le calcul de sa marge d'erreur, le prof nous collait 0 m?me si le r?sultat obtenu ?tait "bon")
Oui parce qu'avec ton matos l?, apr?s il faut :
- que ton GTech soit bien mont?
(bien horizontal, c'est bien ?a ? tu te sers d'un niveau ? bulle ??
- que ton GTech soit bien r?gl?
(en entrant des param?tres tels que poids de la bagnole + conducteur + essence... rien que l? bonjour la marge d'erreur : comment tu sais pr?cisement quelle masse de carburant tu embarques, ? moins d'avoir un ODB d'Airbus dans ta 206 ??)
- que la route soit bien plate et droite
- qu'il n'y ait pas de vent
(de face ou de l'arri?re)
- etc........
Ca fait beaucoup de param?tres qui font qu'au final sur ce type de mesure tu as une marge d'erreur ?norme !
Compar? ? un banc qui lui est ?talonn?
(d?j? le mot n'est pas le m?me : l? on dit "etalonn?" et non pas "r?gl?") par un professionnel et v?rifi? r?guli?rement...
Alors entre un GTech qui m'indique "140cv ? 5cv pr?s"
(= "quelque part entre 135 et 145"... tu parles d'une mesure !! ) et un banc qui m'indique "138cv ? 1cv pr?s"
(= "entre 137 et 139"), y a pas photo en ce qui me concerne.
Faut arr?ter de se pignoler sur le chiffre crach? par le GTech juste parce qu'il est plus important que celui du banc
(vous allez me r?pondre "ben oui c'est l'effet de l'admi dynamique !!" )
Peu importe lequel est le plus grand, ce qui compte c'est qu'il soit le plus pr?cis possible.
Nan s?rieux faut arr?ter les gars.
Ou tout du moins calmer un peu le jeu : ?a reste un gadget hein... un gadget technologiquement ?volu?, mais un gadget quand m?me.
Si ces trucs ?taient aussi pertienents que vous semblez le croire, les garages se feraient pas chier ? faire installer des bancs ? rouleaux qui coutent une fortune, tant ? l'achat qu'? l'entretien !
Le g?rant ach?terait un GTech et une balance pour les tests et puis point barre.
