didi16 a écrit:Moi j'ai fini de le monté, faut compter une journée pour une premiere fois ! (a moins que je sois manchot )
franciss16 a écrit:Il manque un peut de finition
Ton reniflar sur le plenum, c'est les vapeurs d'essence?
Et pour ton retour d'huile, tu devrait mettre un récupérateur
SelfEsteem a écrit:Qu'est ce qu'il a fait?
En gros:
Enlever les pattes de fixations de la durite de DA
- Virer le condenseur de clim et pousser le radiateur d'eau de quelques cm vers l'avant de la voiture
Prévoir la disqueuse car faut sacrément enlever sur la traverse pour l'avancé suffisamment
- Adapter un papillon
Soit modif celui d'origine du ew12 soit un pap universel sur ebay
- Adapter les différentes arrivées (dégazage culasse, dégazage mastervac, vapeur d'essence)
degazage culasse soit un piquage sur l'admission comme d'origine, soit dans un recup d'huile
mastervac piquage sur plenum
vapeur d'essence soit sur plenum soit air libre
prévoir un piquage pour le moteur pas a pas et son support
- Créer un support pour le moteur pas à pas et le relier
un coté plenum, un coté boite a air (aval filtre) ou air libre filtré (reniflard par ex)
- Installer le plenum
prévoir les vis de culasse ew12 (plus courte que celle d'origine)
- Adapter un coude entre la sortie de boite a air et le papillon
coude 70mm, a adapté sur la boite à air
Les grosses étapes c'est ca; lui pourra vous en dire plus.
Cyrus60 a écrit:Quel gain ça apporte ?
didi16 a écrit:franciss16 a écrit:Il manque un peut de finition
Tout est prévu
j'ai deja le recup toyosport.
Oui c'est les vapeurs d'essence.
Je vais refaire la boite à air correctement.
Et gaine autour du faisceau !
Mais c'est du meme niveau que ton montage
http://img15.hostingpics.net/pics/693859IMG0081.jpg
franciss16 a écrit:Sa c'était avant
franciss16 a écrit:Je comprends, je n'avais pas une belle finition non plus
Depuis sa a bien changé
L'essentiel c'est que tou fonctionne
Mais fait attention à ton retour d'essence, je n'aurais pas confiance à le laisser comme sa
franciss16 a écrit:J'ai le plenum de RC, il y a la place pour le branché
C'est quand même des vapeurs d'essence qui passe, un peut dangereux de le laisser au chaud comme sa,mais si les autres font pareil et non pas de souci
SelfEsteem a écrit:T'avais pas un trou a boucher sur le papillon?
T'essaye d'y mettre un insert et tu l’emmène jusque là ton dégazage.
didi16 a écrit:SelfEsteem a écrit:T'avais pas un trou a boucher sur le papillon?
Nein enfait ça passe de par en par du papillon mais ca ne debouche ni dans le plenum ni dans le pap.
Ca sert a rien enfait xD
