Montage d'une boite 6 vitesses sur une 206 S16...
Re: Montage d'une boite 6 vitesses sur une 206 S16...
Messagede PilOop » 10 Fév 2011 10:51
le limac, Sympa ton topic sur le couple court ;)
Je voulais avoir des informations pour le montage d'une boite 6 sur ma 206rc.. Ce que je voulais savoir c'est le problème de la buté, j'ai crus comprendre qu'il y avait une pièce chez peugeot sport est-ce vrai ?
Merci les gars ;)
PilOop
Messagede le limac » 10 Fév 2011 10:53
non c'est faut mais il te faut un carter de boite be4 qu'il faut usiner
boite be3/6
cable be1 ou 306s16
biellette de boite de rc
embrayage , cable emabrayage .... idem
Messagede PilOop » 10 Fév 2011 11:28
le limac a écrit:non c'est faut mais il te faut un carter de boite be4 qu'il faut usiner
boite be3/6
cable be1 ou 306s16
J'ai trouvé une boite de 306 2L S16 167 cv une 19x75. 90 000km il grand différence entre la 19x75 et la 19x77 ?
En faite au-lieu de conserver la contrainte sur le rayon de braquage toi tu propose en quelques sorte de la supprimé en remplaçant le carter de boite de la be3 avec le carte de la be4 ?
Câble be1 ou 306s16 tu parle du câble d'embrayage? ou celui du débrouillage de marche arrière?
Biellette de boite de rc si je prends celui d'origine c'est ok ?
Merci limac ;)
PilOop
Messagede le limac » 10 Fév 2011 12:46
ben c'est plus long .... :|
le carter c'est pour pouvoir monter une be3 sur un bloc EW ;)
pour le cable c'est de deverouillage :bravo:
pour la biellette OK
Messagede PilOop » 10 Fév 2011 12:59
le limac a écrit:ben c'est plus long .... :|
C'est plus long ? ouai mais s'il faut usiner le carter pas évident... j'ai plus vite à couper un tube de métal dans le sens de la longueur pour le placer sur la tige du vérin et de mettre des colliers serflex.non ???
PilOop
Messagede le limac » 10 Fév 2011 13:03
quel veriin ???
c'est une methode de manouche 8O
tu peux mettre des calles de direction vendu sur peugeot sport mais bon ..... :|
sereiux tu n'est pas le premier a le faire et personne a mis de tube one again ....
Messagede PilOop » 10 Fév 2011 14:52
Oui je fais que répété bêtement ce que j'ai lus sur la première page :? c'est clair le montage est quelques peu manouche :)
Mais résultat il me faut un carter de boite be4 qu'il faut usiner ?? donc il me faut trouver une boite be4 en plus de la be3 ? Difficile à usiner ?
Excusez-moi j'essaye de comprendre , mais c'est vrai que d'acheter deux boite.. ça me tente pas trop.
PilOop
Messagede TiBo » 10 Fév 2011 15:00
Nos boîtes sont des BE4/5, donc je pense que l'on peut faire la modif avec la boîte d'origine, ou une HS peut être.
Pipercross - Ligne Madac - Reprog Actiprom - KW Variant V1 - BAR Sparco - Freins 207 RC 302mm + mc 23.8 - TA sur douille alu - Baquets + harnais Sabelt GT1
La présentation de ma Rc : http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=23547
206 RC Pooowaaaa
TiBo
Messagede PilOop » 10 Fév 2011 17:37
TiBo a écrit:Nos boîtes sont des BE4/5, donc je pense que l'on peut faire la modif avec la boîte d'origine, ou une HS peut être.
Oui si c'est le cas je vais devoir en trouver une autre :) bien évidemment ça ne m'arrange pas trop
PilOop
Messagede beignat32 » 10 Fév 2011 17:43
j'ai une boite BE4/6 + autobloquant a vendre Okms :arrow: MP
beignat32
Messagede mc crash » 23 Fév 2011 19:27
Je vais faire cette modif sur ma RCC, ayan vendu la 309 group A mais sans le moteur/boite, je vais geffer ces deux derneirs ans la RCC.
Donc, il va me falloir commander les pieces chez Peugeot ( cable, coullissau, arret, etc... ).
Quelqu'un aurait les ref ?
Car quand je vais expliquer ce que je veux faire a la Concession de Toulouse, le magasinier va partir en courant !!! :lol:
Merci d'avance
mc crash
Messagede mc crash » 26 Fév 2011 22:14
:up:
Allez, svp, quelqu un pour répondre a ma question ???
mc crash
Messagede beignat32 » 27 Fév 2011 01:00
beignat32
Messagede mc crash » 08 Mar 2011 21:07
mc crash a écrit:Salut,
Merci d'avance
:up:
mc crash
Messagede pif paf » 08 Sep 2012 18:33
Bonjour à tous,
Vos renseignements techniques ainsi que vos expériences sont très enrichissantes.
Concernant ce fameux montage de boîte BE 3/6, est ce que quelqu'un pourrait me confirmer ce code d'identification Peugeot, à savoir:BE 3/6 6AKG TD43
9460612587
206 RPS
Team SM Racing
pif paf
Bonjour à tous,
9460612587
206 RPS
Team SM Racing
pif paf
Messagede Lindien » 08 Sep 2012 19:20
Tu l'as trouvé où cette référence ?
Lindien
Messagede pif paf » 08 Sep 2012 19:40
Sur un carton contenant cette reference chez un de mes clients! Neuve bien sur!
Il ne sait pas ou elle ce monte !!!!!
Tu vois ou je veux en venir!
206 RPS
Team SM Racing
pif paf
Messagede Lindien » 08 Sep 2012 20:36
prends une photo mais si tu as marqué dessus BE3/6 c'est bien une boite 6 de 306
Lindien
Messagede pif paf » 08 Sep 2012 22:58
Oui! Mais qu'elle configuration?
Je cherche une base de données avec tous les rapports+rapport différenciel de cette boite,avec ce code, mais introuvable!
206 RPS
Team SM Racing
pif paf
