Bonjour a tous sa fait un petit moment que je suis sur le forum et j'ai jamais présenté ma petite voiture
Mon petit soucis est le choix des aac j'hésite entre veux de la 306 s16 bv6 ou bien des car cams quelqu'un peut m'aider ? Svp
La voiture a déjà subis quelque modif juste assez d'être devant le clio rs172 et côté a côté avec une rc
Niveau moteur
- embrayage 4 patins renforcer disque amorti sachs
- collecteur d'admission avec injecteur en 205 cc
- ligne groupe N inox avec un collecteur 4 en 1 inox fais par mon ferronnier
-boîte a air groupe A en façade en carbonne avec filtre plat Green
Et petite reprog je ne sais pas combien de cv je sais j'attends de faire mes aac pour sa
Avec les aac je compte faire rectification de la culasse polissage des soupapes changer tout les joint ( culasses poussoir et soupapes ) changer mes poussoirs puis modifier mon collecteur d'admission par f2000
Mais mon problème est toujours le même je ne sais pas quel aac mettre ceux de la 306s16 ou les cat cams Help merci d'avance .
