Tu ouvres totophop
tu ouvre nimporte quelle tof
tu ouvre l'éclips ronde pour transformation de la selection
tu selection une jantes puis une autres
tu suis la photos ci dessous
Voilà le résultat d'une jantes
la c'est pas plus compliquer tu sélection le caisse avec le laco
et tu interverti la selection par ce que sinon tu prends pas la caisse mais le décord
filtre,atténuation,flou directionel
le résultat
avant apres avec une autres
voilà j'éspére t'avoir aider
édit under
Petit + quand on a une jante inclinée de 3/4
Rotation d'une jante en vue 3/4
Voila certains d'entre vous ont surement deja voulu faire tourner une jante de 3/4 avec le flou radial et ont obtenu quelquechose de tres hazardeux :
Faut avouer, ca fait pas tres réaliste...
Donc voilà un tuto pour faire tourner une jante qui n'est pas forcément de profil.
Premiere étape, on ouvre notre image :
Pour la deuxieme étape, nous allons séléctionner notre jante avec l'outil Ellispe de séléction (touche M), puis créer un calque par copier.
Troisieme étape, on reséléctionne notre jante en fesant CTRL+Clic sur le calque que l'on vient de créer. Puis il faut faire Transformation Manuelle, et transformer la jante de maniere a ce qu'elle soit ronde :
Maintenant, nous allons appliquer un Flou radial en mode rotation de qualité supérieure, variez la valeur selon l'effet de vitesse que vous voulez obenir :
Pour compléter la derniere étape, il ne vous reste plus qu'a refaire une Transformation Manuelle afin que la jante ait les dimensions d'origine.
Voila le rendu final: (vous pourrez optimiser l'intensité de l'effet en changeant les anciens reflets par des reflets en mouvement, flou directionnel sur le sol, pneus en mouvement, etc...)
PS: sur les photos il n'y a que la jante de selectionnée, mais pour donner un meilleur effet selectionnez toute la roue
