Montage des phares au Xénon [By ParadiuS-XS-HDi]
Messagede Ren@ld » 31 Jan 2006 13:22
ParadiuS-XS-HDi a écrit:Voici les photos du kit pour les personnes qui ne connaissent pas.
La boîte :
Le contenu :
Plus en détail :
Voila pour l'instant. Je le monte demain, et je tenterai de vous faire un photo reportage. :oui: Je tiens à préciser que la boutique de Frabalt est une enseigne super sérieuse. :oui: Le contenu du kit est très complet avec même des colliers de serrage et des gaines pour les câbles. :) J'ai reçu le kit tout juste 15 jours après ma commande. ;)
Bref, que du sérieux. :)
ParadiuS-XS-HDi a écrit:Voici une photo de la connectique effectuée.
ParadiuS-XS-HDi a écrit:Voilà, le kit est installé ! :jap: Comme Gilles l'avait dit, le résultat est remarquable ! :rs: L'installation s'est relativement bien passée. :oui: Les ampoules se logent bien dans le compartiment d'origine. ;) Il faut ensuite caser tout le matériel (Ballastre et alimentation). C'est ça le plus chiant en fait.
Sans plus tarder, voici les photos.
Titine aux stands !
Ensuite, on démonte l'autre ampoule H7 après avoir retiré le cache phare. :oui: Rien de bien compliqué, c'est assez accessible. :jap:
Il faut maintenant "percer" la cache phare afin de laisser passer tous les fils. N'ayant qu'un fer à souder sous la main, je vous laisse regarder... :
Après, on glisse l'ampoule au Xénon dans le phare de la même manière que la H7 d'origine. :oui: Avec les cables passés, ça donne ça :
Voici donc le premier test, assez concluant... :
Image On voit comme une... l?g?re diff?rence, non ?
Le test étant OK, on peut désormais finaliser la connectique à l'aide de ce qui est fourni dans la boîte. Le tout en image.
Ensuite, on fixe le Ballastre sur son support afin de le fixer dans le compartiment.
Et enfin, on trouve une place adéquat pour fixer le tout. Moi j'ai trouvé ça :
Voila, répétez l'opération pour l'autre côté !
:ange: Ah oui ! Les photos du résultat :
Et regardez comment ca éclaire le garage !
Plus blanc que blanc !
Donc je suis très satisfait du matériel et je le recommande. :bien: La boutique de Frabalt est une société sérieuse. Le kit est d'excellente qualité.
Bonne soirée à tous en tout cas !
Source : "ParadiuS-XS-HDi" du Forum-Auto.com
Ren@ld
