MrPurple a écrit:Tutoriel purge de frein :
Purge du circuit de freinage à l'aide d'un autopurgeur sur pression de roue !
Réduire la pression de la roue à 1,4 bars.
Remplir le purgeur d'huile (en l'occurence ici du dot 5.1),
connecter le purgeur en lieu et place du bouchon de liquide de frein.
Connecter la valve du purgeur à la roue.
Defaire les vis de purge et laisser coule le liquide de freins dans un tube relié à un recipient jusqu'à virer le liquide d'origine et voir le dot5.1 arriver (reconnaissabla à la couleur).
Refermer la vis de purge et passer à l'étrier suivant !
Procéder du frein le plus éloigné jusqu'au plus proche, à savoir : arrière passager => arriere conducteur => avant passager => avant conducteur.
Refaire un 2è tour pour vous assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air (pas la peine de tout vider là quand meme...)
Comparatif de l'huile qui sort au début, et de ce qui doit sortir une fois le circuit bien purgé
Source : "MrPurple"
