Montage d'une deuxième prise Allume Cigare [By Nono35cc]
Messagede Ren@ld » 28 Oct 2005 00:03
nono35cc a écrit:Au niveau de la BSI, il y a 3 prises : une grise, une noire et une verte.
En regardant la verte de tres près, on voit des petits chiffres. Normalement, la voie 16 de la prise est libre. Cette prise est alimentée dès le reveil BSI, c'est à dire dès que l'on ouvre une porte ou que l'on allume le poste (d'origine).
Il faut donc mettre un fil dans cette prise si possible avec une cosse d'origine que l'on trouve dans une casse pour faire super propre comme celle-ci :
Cela donne ça, tout monté
Pour la masse, il faut se prendre sur la caisse, si possible là ou le faisceau du véhicule est deja fixé. J'ai pris la masse au niveau du cendrier sous la console entre les deux sièges, car c'est la plus proche de ma prise.
Sur le schéma, elle s'apelle MC30.
Si c'est dans la boite à gants, MC22 peut aussi fonctionner.
Pour ma part, j'ai installé une prise dans le vide de poche arrière pour brancher ma glacière.
Cela donne ca...
Voilà, c'est court mais je n'ai pas encore fais mon montage dans la boite à gants et donc j'ai fais ca avec des anciennes photos.
Mais si vous voulez des renseignements, je suis dispo.
Source : "nono35cc" du Forum 206CC.net
Ren@ld
