Branchement du bouton pour version multiplex?e :
Alors, dans ce post, je vais vous d?tailler pas ? pas les modifications n?cessaires ? l'installation de ce bouton de verrouillage centralis? dont la r?f?rence Peugeot est : 6554.L0 pour un prix approximatif de 30 euros.
Ensuite, il faut s'attaquer ? la voiture.
Tout d'abord, d?montage de la casquette de tableau de bord de la voiture
Il suffit de tirer sur la partie arri?re de la casquette en tirant vers soi,
et de faire attention, les attaches du bas sont tr?s r?sistantes.
Une fois la casquette d?mont?e, il n'y a qu'une seule vis torx qui maintient l'ensemble compteur.
une fois la vis d?mont?e, il suffit de tirer l?g?rement le compteur vers soi en faisant attention bien entendu au crochet de maintien du compteur.
Ensuite, au dos du compteur, vous trouverez une seule et simple fiche...
Pour d?faire cette fiche, vous avez une petite patte ? enfoncer pour permettre la lib?ration du verrouillage
Une fois la fiche sortie du compteur, elle se pr?sente simplement comme une broche ? 18 voies (terme technique interne PSA)
Pour ouvrir la fiche, vous avez la petite partie noire ? faire translater vers l'avant de la fiche pour lib?rer le support de cosses.
Une fois d?gag?, elle vous permettra de sortir le support
Il ne vous reste qu'? rajouter une fiche d'origine que vous pouvez vous procurer dans les magasins d'informatique et autres...
rajouter la nouvelle fiche dans le connecteur 18V ? l'emplacement 17. Les emplacements sont num?rot?s sur la fiche de 1 ? 9 et de 10 ? 18.
? l'autre extr?mit? du fils, vous rajouterez une m?me fiche qu'il faut brancher dans la broche du bouton de warning.
Nous avons une broche avec 6 voies mais seulement 3 sont occup?s d'origine...
Dans le cas du bouton de verrouillage, nous devons rajouter un fil pour le pilotage de la centralisation sur le n?5 (et ?ventuellement un second sur le n?1 pour que la LED centrale s'allume soit pour indiquer le fonctionnement de l'alarme, soit pour indiquer le verrouillage des portes [fonctionnement initial] ). Une fois que j'aurais valid? son fonctionnement, je continuerais le tutoriel pour le branchement de la LED.
Sur les photos suivantes, vous verrez les fils d?j? install?s, ce sont les deux fils s?par?s.
Voici le connecteur 6 voies (ou 6 broches)
Pour l'ouvrir, il suffit de tirer vers les fils un ?l?ment en plastique noir l?g?rement triangulaire.
Ensuite, un peu ? la m?me fa?on que le compteur, on d?gage le support de cosses ? l'int?rieur.
La fiche est sortie, il ne reste plus qu'? introduire l'embout du fils venant du compteur (emplacement 17) dans la fiche du bouton de warning (emplacement 5) et de fixer proprement les fils.
Source : "Zekalimero"
En compl?ment : http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=1713
