[Tuto] Réparer un siège dégraphé ou déchiré
Messagede jojoGT » 06 Déc 2009 13:54
salut a tous !! aprés avoir changer de siège avant car trés usé sur ma GT ,mais avec le cuir un peu dégraphé, donc je me suis mis a chercher sur le vieux comment réparer le cuir dégraphé au niveau de l'airbag pour pas abimé les nouveau, je c'est que beaucoup d'entre nous doivent avoir ce probleme c'est pour cela que j'ai fait ce tuto avec photo .
donc voila ce que l'on a au départ
ce diriger dessous le siège pour défaire les élastiques qui tienne le dossier sur un plastique blanc
soulever le dossier et on voit derriere l'airbag il y a un écrou de 10 , le retirer , on y accède sans probleme .
ensuite prendre l'airbag du dessous et tirer vers vous puis vers le bas il va venir tous seul .
ensuite libre a vous pour refixer le cuir sur l'anneau en plastique , pour ma part il était juste dégraphé donc je l'ai remis sur les picots puis renforcé en le vissent.
aprés rebrancher l'airbag et le remonter , attention le monter d'abors les encoche du haut puis en bas, voir photo
une fois serrer pincer le siège avec l'airbag pour que l'anneau ce clipse de partout
voila !!!!! c'est fini vous avez maintenant un siège nikel !! a vos sièges !!!
206 GT full stock ( vendue )
à la recherche d'une s16 stock pour le F2000 ;)
jojoGT
