Modification faisceau iat /pression
Messagede le limac » 18 Avr 2009 12:35
voici le petit reportage sur l'installation de la sonde 4 voies
pas trop utile sur un repart de s16 mais TRES utile pour un repart de RC
car il n'y a pas d'endroit pour remettre la sonde IAT
il faut trouer la gaine ... pas tres propre ni esthetique :? :?
pas de puissance en plus mais une meilleure gestion car l'iat est au bon endroit "cet a dire au niveau du papillon" :wink:
objetif : sur une s16 on a 2 sonde la sonde iat (ou capteur de temperature d'air)
et le capteur de pression d'air
sauf que sur le moteur rc il ont ces 2 sondes reunies
la voici
l'objectif est de reunir les 2 sondes en 1 seule style RC
pour cela il faut :
1 sonde 4 voies "capteur pression + iat" de 206 RC pas de ref
1 connecteur 4 voies ref 6541.Z4
1 clip de faiseau ref 6541.E6
1 fer a souder + etain
1 pince coupante
1 petit tournevis plat
1 petite gaine thermoretractable
ruban isolant
le but est d'avoir cela
1/ demonter le connecteur 3 voies du capteur de pressions
attention ne pas couper les fils les 3 cosses seront utiles
avec un petit tounevis c'est facile
2/ couper les fils de la sonde 2 voies iat
3/ relier le fil blanc IAT + le fil blanc pression en gardant la cosse
pensez a isoler
4/mettre le clips de faiseau sur le fil jaune
voila le resultat
5/ mettre les fils blanc /jaune/vert/rouge dans le bon ordre TRES TRES IMPORTANT
le clip ce trouve face a nous
4.3.2.1
un petit coup de dremel pour supprimer les 2 raynures
mettre le nouveau connecteur 4 voies a la place du ancien 3 voies
clef de 8
et on peux connecter
voila j'espere que cela vous a plus
ça fait propre on peux ensuite virez la sonde iat qui ne sert plus a rien !!
