Problème caisson basslink
Messagede blackmamba971 » 27 Mar 2013 18:15
Hello a la compagnie
Voici mon problème j ai achete un caisson avec un défaut qui est qu'il se coupe de temps en temps.
Tout les câblages sont entièrement neuf. Les branchement sont nikel.
Avez vous déjà eu se soucis sur vos caissons? Au niveau de l arrive du courant tout est ok poste allume moteur éteint et poste allume moteur en marche toujours mes 12 volts (que ce soit sur l alim ou la remote )
J espere que vous pourriez m aider
La RC de l'antillais :)
blackmamba971
Re: Problème caisson basslink
Messagede supra HKS » 27 Mar 2013 18:25
Je déplace ton poste dans la bonne section [ Techniques et installations ]
ton allim est de quelle section?
Messagede blackmamba971 » 27 Mar 2013 18:33
supra HKS a écrit:Je déplace ton poste dans la bonne section [ Techniques et installations ]
Section? Je dirai en 10mm2 si c est de ça que tu parles
blackmamba971
Messagede blackmamba971 » 27 Mar 2013 19:08
Personne?
blackmamba971
Messagede franciss16 » 27 Mar 2013 19:42
Batterie trop faible ;)
franciss16
Messagede blackmamba971 » 27 Mar 2013 23:47
franciss16 a écrit:Batterie trop faible ;)
Pourtant non car la batterie fait bien ces 12 volts moteur éteins et plus quand il est en marche
blackmamba971
Messagede Lenew » 12 Avr 2013 17:04
Donne plus de details (Model , marque).
Ta reglé le gain comment ta mis a fond?
Lenew
Messagede Jchristophe » 12 Avr 2013 19:25
ca cope quand tu met a fond ? soit ta batteie manque de sauce, (la tension est pas gage de santée de celle ci), soit tes cables sont trop petit en section, ou les contact pas terrible, controle ta masse si tout est bien propre la carrosserie gratéé a ce niveau la
Jchristophe
