passage cable autoradio => HP par derriere le TDB
Re: passage cable autoradio => HP par derriere le TDB
Messagede Jchristophe » 29 Aoû 2012 22:00
ben tu sort le poste et tes cables tu les fait passer vers la droite il y a de la place entre la boite a gant et la console tu les descend le long de la console et tu suis le faisceau stock sous le tapis jusqu'a la porte...
Pour ne pas couper ta fiche ISO t'en cherche une avec les cosses nue sans cable tu cable dessus ce qui t'interesse et a l'autre bout si tu veux repasser stock tu vire ton faisceaux refait et rebranche l'original
Simple precision pour avoir monter enormement de sono fait du SPL.... mettre des gros cable pour avoir des gros cable qui vont du poste au HP direct ca sert a rien un poste debite 50W grand max et avec 35 ca sature deja bref on va dire que tu sort grand max 4ampere par HP un cable de 0,5mm² est suffisant, un cable de 1mm² supporte 10A en continue sans soucis
Si tu amplifie tes HP avant avec un vrai ampli qui deboite au moin 200rms sur chaque HP la oui mettre du 2mm² voir meme du 4mm² peut etre interessant mais sinon sans interet
Jchristophe
Messagede Qrash » 08 Oct 2012 16:04
