Question écran déporté
Messagede didiercd » 23 Mar 2011 15:35
Bonjour a tous, j ai une 206 non mux avec chargeur cd et radio k7 dont la qualite sonore me suffit largement ...
mais si je change mon autoradio pour un MP3, hormis le fait que je perdrais la commande au volant ( et ca je m enfous, je la demonterai ), est ce que j aurai toujours l heure et la temperature sur mon ecran deporté ou ca sera perdu aussi ?
merci :mrgreen:
206 s16 non mux + triangle PTS + K&N + pap 1.8
didiercd
Re: question ecran deporté
Messagede Solo » 23 Mar 2011 15:37
didiercd a écrit:Bonjour a tous, j ai une 206 non mux avec chargeur cd et radio k7 dont la qualite sonore me suffit largement ...
merci :mrgreen:
Salut ;)
Si tu as une non-mux, y'a pas de raisons que tu perde l'heure et la température de ton écran déporté ;)
Messagede Tommy » 23 Mar 2011 15:41
oui tu auras l'heure, la date et la t° ;)
après pour la commande tu peux la récupérer si tu achètes une interface spécifique pour ton poste (dans les 60€ de mémoire)
Messagede didiercd » 23 Mar 2011 15:49
merci, non mais c est juste pour avoir un poste avec cle USB, et j ai un budget de 100-150 euros, j en n ai marre d ouvrir le coffre pour mettre les cd et tout le monde se moque de ma cassette en facade .... jusqu a ce que je les double :twisted: gnagnagna
et concernant le chargeur cd, c est universel comme raccord ou c est aussi marque par marque ? sinon je le neutralise aussi .
didiercd
Messagede Solo » 23 Mar 2011 15:56
didiercd a écrit:merci, non mais c est juste pour avoir un poste avec cle USB, et j ai un budget de 100-150 euros, j en n ai marre d ouvrir le coffre pour mettre les cd et tout le monde se moque de ma cassette en facade .... jusqu a ce que je les double :twisted: gnagnagna
Vires, trop lourd :smoker:
Pis si tu mets un poste usb tu n'utiliseras que rarement des cd ;)
Messagede didiercd » 23 Mar 2011 15:57
ok, merci pour le tuyau les experts ! je vais commencer a roder du cote des autoradios ! :jump2:
didiercd
Messagede Tommy » 23 Mar 2011 15:59
de rien
Re: Question écran déporté
Messagede didiercd » 03 Avr 2011 19:37
bon finalement j ai commande un transmetteur FM pour cle usb et carte sd, comme ca je conserve mon chargeur CD et mon autoradio peugeot a moindre frais !
je vous dirai si c est interessant ou pas car je ne dois pas etre le seul dans ce cas, mais je l aime bien mon autoradio peugeot !
didiercd
Re: Question écran déporté + transmetteur FM
Messagede didiercd » 19 Mai 2011 14:08
ca y est je l ai installé ! c est cool je peux brancher une carte SD ou une cle USB, et avec la petite telecommande je monte le son ou je change de playlist ! pour 5 euros a recommander ! ca permet de garder le cote pijot de l autoradio tout en roulant en mode USB et toujours avec les commandes au volant siouplait ! :jump:
didiercd
Messagede vincente25 » 27 Oct 2011 23:16
le son est bon dans les hp ?
vincente25
Messagede didiercd » 23 Nov 2011 21:27
non en fait le son est en MONO, y a des pertes .... :cry:
didiercd
