Remplacement autoradio d'origine/GPS/commandes au volant
Messagede Mambobuzzz » 03 Jan 2010 10:18
J'y suis allé et Norauto ne fait pas ca. :) Direction Peugeot donc.
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 03 Jan 2010 13:42
Sinon tu va directement en casse pour trouver un écran (si tu a le connecteur blanc de l'écran, c'est un peut plus difficile a trouver). Mon écran été fendu, je l'ai payer 20€ en casse. Sa paye le passage chez peugeot si ca vient bien de l'écran. Neuf l'écran vaut la peau du .. , a toi de voire.
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 03 Jan 2010 15:12
Ouai, par conre je me demande si l'afficheur est standart vu qu'il y a le GPS dessus. Mais comme j'ai jamais vu a quoi il ressemblait, c'est dur de se faire une idée ! :D
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 03 Jan 2010 17:10
Oh merde j'ai zapé que tu avait le gps.
Pratiquement impossible de trouver en casse.
400 a 500€ l'écran gps, vaut mieu passer chez peugeot.
Bon courage
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 04 Jan 2010 11:29
400 500 ? Rahhh, j'espere que ca va etre une bete ampoule de claquée... :/
Mambobuzzz
Messagede Mambobuzzz » 04 Jan 2010 14:05
Sinon j'suis obligé d'avoir cet afficheur precisement ? J'viens de regarder sur Ebay yen a pas mal pour 206 dans les 30-50 euros. A la rigueur le GPS monochrome m'est un peu beaucoup egal.
Mambobuzzz
Messagede lapster » 04 Jan 2010 17:19
Mambobuzzz a écrit:Sinon j'suis obligé d'avoir cet afficheur precisement ? J'viens de regarder sur Ebay yen a pas mal pour 206 dans les 30-50 euros. A la rigueur le GPS monochrome m'est un peu beaucoup egal.
De toute façon le GPS couleur n'existe pas de série sur 206 :wink:
Il faut le RT3 pour le GPS en couleur avec son faisceau et un afficheur largement plus gros que celui de la 206 (je sais que certains l'ont fait)
Messagede Mambobuzzz » 04 Jan 2010 19:09
Oui, j'ai vu. :) Mais bon, le GPS j'en tape un peu. J'ai ca sur le telephone comme bcp de monde. Mais je peux mettre un afficheur de base de 206 ? Il me semble que j'ai des boutons en plus autour....
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 04 Jan 2010 21:08
Oui bah vérifi bien que se ne sont pas les ampoules du rétro éclérage qui sont grillés.
Si tu a le Gps tu ne peut pas mettre un autre écran que celui spécifique au gps. (connecteur jaune il me semble)
Pour example j'ai acheter un gps complet de 206, comme sur ta voiture; il faut que je change le faisceau, l'écran, puis il va falloir rajouté le lecteur, l'antenne ...
Si tu veut plus le gps, tu va en casse et tu récupère le faisceau et l'écran (uniquement le connecteur de l'écran de couleur blanche.) ou sinon je te refil mon écran qui n'a pas le gps et le faisceau...
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 05 Jan 2010 18:20
Les faisceaux sont différents selon que c'est une avec GPS ou pas ? Avec connecteur blanc quand il n'y en a pas ou avec connecteur jaune avec ? Je peux pas changer d'écran sans mettre un autre faisceau c'est ca ?
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 05 Jan 2010 18:46
Oui pour 206 non multiplexé tu a 3 écran différents :
- Un écran une ligne qui n'affiche que l'heure (je ne sais pas la couleur du connecteur)
- Un autre écran qui affiche l'heure, la radio, la date, température (connecteur blanc)
- Le dernier comme le tient qui fait GPS. (connecteur jaune il me semble)
Les faisceau sont donc différents.
Regarde Ici , un faisceau avec le connecteur blanc
le faisceau n'est pas bien long, il gère l'autoradio, la commande au volant, l'écran, l'éclairage de la boite a gant, puis va au bsi et le tient il est un peut plus long pour le lecteur gps et l'antenne gps.
Je ne voit que 2 solutions si effectivement ton écran le problème
Soit tu change l'écran et tu conservé ton gps
Ou sinon passé sur un autre écran/faisceau (date heure radio température) et ne plus pouvoir affiché le gps.
Au pire tu laisse comme sa.
Et les autres spécialistes de la 206 ils en pensent quoi?
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 06 Jan 2010 07:50
J'vais aller voir une casse a priori aujourd'hui. J'verrais bien ce que je peux trouver. Mais ca me parait bizzare que l'ecran soit HS. Surtout le retro eclairage si il y a 4 ampoules. J'ai RDV lundi chez Peugeot sinon. On verra bien.
Merci bcp pour tous tes conseils avis en tous cas ! :)
Mambobuzzz
Messagede Mambobuzzz » 12 Jan 2010 19:35
Bon, ben d'apres eux l'ecran est mort. Ca me parait super louche ca. Comme un bete ecran LCD de base comme ca peut mourrir. :/ J'vais essayer de le demonter pour voir vraiment ce qu'il en ai.
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 12 Jan 2010 23:36
Je suis assez d'accord avec pigeo que l'écran est mort. Après je sais pas si il on enlevé la casquette pour contrôlé les ampoules de rétroéclérage. Tu peut les controlé, il me semble qu'il y a une connexion dans l'écran qui fait mauvais contact parfois, sur le mien d'écran j'ai du y ressouder car le rétroéclérage marchait mal.
Ensuite pour voire si sa vient bien du rétroéclérage, tu te muni d'une lampe de poche, tu enlève les 3 ou 4 ampoule de l'éclairage de l'écran et tu allume par le trou des ampoules avec ta lampe, tu met le contact et tu devrais y voire l'heure ou la température par example sur l'écran. Si ce n'est pas le Ka c'est donc ton écran qui est HS.
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 13 Jan 2010 08:27
Oui, j'vais faire a... :)
Mambobuzzz
Messagede Mambobuzzz » 16 Jan 2010 09:46
J'ai du neuf. Ce matin j'me suis attaqué a ce problème. C'est d'une simplicité enfantine à démonter effectivement. J'ai pu le démonter de A a Z. J'ai vu les circuits imprimé, les nappes et tous les trucs. J'ai rien vu de particulier mais bon c'est pas mal de puces et co il suffit qu'une soit morte et tout l'écran est mort. Le rétro-éclairage est fait de 18 leds sur un circuit imprimé, aucune n'éclaire. Et en mettant une lampe torche derrière l'écran rien ne s'affiche.
Ça me fait un peu peur, si j'achète un nouvel écran et que c'est pas ca, ca sera pas mal d'argent foutu en l'air. :/
A+
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 16 Jan 2010 13:18
L'écran gps n'est pas comme le miens, oui le tient a des diodes, donc avec la lampe de poche tu peut rien faire. Après je ne sais pas d'ou sa peut venir, ya peut etre un composant de mort dedans...
Oui c'est clair, si sé pas l'écran...
Tu est d'ou toi?
Sinon fo que tu trouve une bonne âme qui a une 206 avec un gps, de la meme année que toi pour essayé.
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 16 Jan 2010 19:13
Ah bon ? Elle est plus recente la tienne ?
J'suis d'Alsace. C'est clair, c'est clairement pas gagné pour en trouver un. :/
Mambobuzzz
Messagede nicniko » 16 Jan 2010 19:20
Ah oui c'est un peut loin.
Je parlais de mon 1 er écran qui n'est pas gps.
Sa y ait jai pratiquemeny fini de monté le gps ici
nicniko
Messagede Mambobuzzz » 16 Jan 2010 21:18
Wouah, ca a du être galère comme montage de faire passer le faisceau non ?
Je viens d'avoir une idée. Si j'ai bien suivit t'as donc maintenant le meme écran que moi non ? T'as aussi les deux gros pseudo boutons sur les cotés. Si c'est bien les mêmes écrans a tout hasard est-ce que tu serais ok que je t'envoie le mien, 100% a mes frais bien sur, pour que tu le testes. Au moins je serais fixé. Je comprendrais que tu veuilles pas hein.
Mambobuzzz
