Gros boum à l'allumage du poste
Messagede damdam » 12 Nov 2009 18:35
salut a tous voila a chaque fois que j allume le poste ca fait un gros boum qui sort du boomer c est vraiment impressionant je pense que la membrane va claquer si je ne fais pas quelque chose
avez vous une idée?
merci
un accusé est cuit quand son avocat n est pas cru.....
damdam
Messagede v1N-c3Nt » 12 Nov 2009 18:39
Dans le boomer d'origine ou sur un sur rajouté ?
Messagede damdam » 12 Nov 2009 18:41
ba c est un caisson de basse rajouté et c est depuis que j ai changé de poste
damdam
Messagede v1N-c3Nt » 12 Nov 2009 18:45
A l'epoque ou j'avais de la sono, j'avais exactement le meme probleme et ca le fait a un pote, on croirait que le sub va explosé...
Ca doit venir de l'arivee d'energie dans la bobine :dk:
Messagede 'Pion » 12 Nov 2009 18:57
peut etre un mauvais branchement du remote qui allume l'ampli
'Pion
Messagede v1N-c3Nt » 12 Nov 2009 18:59
'Pion a écrit:peut etre un mauvais branchement du remote qui allume l'ampli
On avait absolument tout verifié, rebranché, isolé, séparé...
Messagede damdam » 12 Nov 2009 19:15
moi c est depuis que j ai changé le poste avant y avait rien
damdam
Messagede Jul' » 12 Nov 2009 19:50
faut peut etre un parka non ??? :mrgreen:
Messagede 'Pion » 12 Nov 2009 20:19
de toute façon c'est qu'un probleme de cablage
'Pion
Messagede ofgod » 28 Déc 2009 11:01
si ton sub tape un coup c'est certainement de la faute de ton poste, il doit y avoir un parasite sur les RCA, en principe le remote ne doit rien changer ou tout du moins ne peut transmettre du son. j'ai la même sur le Oxygen Audio que j'ai acheté le mois dernier, avant sur l'alpine ça ne le faisait pas, par contre les RCA sont en 4V au lieu de 2V cela est-il le cas pour toi ?
En tout cas ça fait un tout petit "woof" si je coupe avec la clé, rarement à l'allumage.
ofgod
Messagede liwo93 » 17 Jan 2010 13:50
alors
phénomène assez fréquent je tourne avec un processeur et depuis sont arrivée gros claque a chaque allumage . Un pote avec le même proc même soucis il a contré le problème en mettant un relais qui décalait l'allumage du proc
a voir avec un relais sur le remote de l'amplis ....
a tester aussi un condo .....
liwo93
Messagede Shorty » 17 Jan 2010 18:09
Ou sinon le mieux est sans doute de déposer toute cette merde de caisson/ampli/sono à la con :roll: le problème sera directement résolu :o et accessoirement vous gagnerez en perfs :mrgreen:
Messagede damdam » 17 Jan 2010 18:27
je l ai achete comme ca donc je vais le laisser j ai trouve la parade des que j allume la voiture si j allume le poste aussitot il n y a pas de boum faut juste y penser quoi
mais la j ai un prb de boite qui est bien plus emmerdant
damdam
Messagede liwo93 » 20 Jan 2010 18:38
shorty il faut agrandir un peu ton horizon et essayer de comprendre que la musique peut etre une passion pour certain j'ose imaginer que jamais tu as mis tes oreilles dans une voiture qui fait de la musique sa t'interesse pas certe mais viens pas dire a chaque fois que sa cause du sujet " enleve toute cette merde de sono "
tout le monde ne veut pas d'une S16 arceauté avec 100kg d'habillage en moins
liwo93
Messagede v1N-c3Nt » 20 Jan 2010 18:40
liwo93 a écrit:a tester aussi un condo .....
Ca n'avait rien changé pour moi :wink:
Messagede liwo93 » 20 Jan 2010 18:50
le relais marche en tout cas testé et approuvé apres je ne sait pas si cela vaut pour chaque instal ...
liwo93
